Не заводится ауди 100 с3 2.3 NF, в 44 кузове. Правда переделана под электронный впрыск топлива.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Baradach_480, 19 окт 2023.
  1. Baradach_480
    Baradach_480 Новичок
    19 окт 2023
    5
    Проверил уже всё. Искра есть, топливо подаётся, давление в топливной рампе тоже в норме, подсосов воздуха нету. До этого менял датчик хола. Поездил неделю и все машина встала. Уже неделю ломаю себе голову, перепробовал всё, не заводится. Моментами схватывает но все равно не заводится
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    впрыск электронный какой ? метки ремня,момент зажигания, компрессия в норме? компьютер цеплять не пробовали?
  3. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    дх менял а трамблер как выставлял?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А вот меня порядок подключения цилиндров у него интересует. ))
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    но неделю то машина проездила, это к порядку установки проводов и выставлению трамблёра после замены датчика холла. проблема точно не в этом.
  6. Baradach_480
    19 окт 2023
    5
    По меткам
  7. Baradach_480
    19 окт 2023
    5
    По меткам. На маховике и распредвале и сам трамблёр по метками выставил
  8. Baradach_480
    19 окт 2023
    5
    Машину брал уже с электронным впрыском так что за него не скажу. Метки все в норме так же как и момент, компрессия есть, комп цеплял но он нечего не показал а для более точной диагностики нужно её завести
  9. Baradach_480
    19 окт 2023
    5
    По порядку подключения все правильно, сверялся с порядком который указан на голове. 12453
  10. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    интересно, как не зная впрыска цеплять к нему комп?
  11. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    в параметры темп датчика можете войти поглядеть адекватность его показаний? или комп ничего вааще не кажет?
  12. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    если машина встала с началом дождей, то не исключено что проблема должна вот вот самоустраниться.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    То есть, всё в ВМТ? Начального угла сейчас, получается, вообще нет?
    Ну-ну.
  14. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    надо исходить из того что машина ездила ( пох с каким углом зажигания ) и встала уже после этого . сырость кончится заведётся.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пасиба, насмешил. ))
  16. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    пжалуйста .сам в сырую погоду к 100 с лискаром даже не подхожу )))
  17. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    хм))
    у меня заводится, но реально в сырую погоду как-то не так, пока не прогреется. зажигание отсыревает? конденсат на бегунке?
  18. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    установка трамблера по меткам и выставление уоз разные вещи. .. самый простой спосбоб это поставить маховик по 15 метке и найти момент срабатывания насоса при прокрутки трамблера по часовой стрелке предварительно прижав бегунок пальцем вниз, в момент срабатывания насоса и будет уоз. . таже можно поиграть между метками 15 и 18 но не попасть на детонацию главное..
    Woffka нравится это.
  19. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    у меня есть все компоненты по зажиганию, пробная замена абсолютно всего не решила данную проблему только мозги не пробовал снимать и в дом заносить)) (мозгов лискара на подмену вот увы нет ) беда заканчивается с прекращением сырости. не иначе как осенняя хандра ))) отношусь с пониманием )))) за 20лет верной службы заслужила такое право ))) вчера завёл, всё ок .
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мдя. Так может тогда тебе самому надо туда, куда ты здесь обычно всех посылаешь - в сервис? )))
    ЗЫ. По теме: ТС, поглянь там вакуумную трубку на мозги, что ль...
