Хелп, audi 80 b3 PM mono jetronic проблема такая включаю зажигание начинает качать бензонасос без остановки ( а когда в реле бензонасоса вставлен предохранитель то прекращает качать) поворачиваю ключ дальше и тишина стартер не крутит , проверил напряжение на клемме 50 от замка зажигания при повороте ключа показывает 12,60 , снял стартер подрубил его напрямую все работает , зачистил клеммы , ставлю обратно и тоже самое стартер не крутит... насос качает без перерыва , через некоторое время еще раз пробовал завести в положении ключа когда должен крутить стартер в моновпрыске льет бензин топливный инжектор может так и должно , но почему не заводиться.... стартер как нить связан с реле бензонасоса?
где проверял напругу? в самой фишке на стартере нужно проверить втягивающее проверил? если нет то подай плюс на фишку стартера провод к ней идет с замка зажигания как раз с 50ой клеммы и еще - если коробка автомат, то должно стоять промежуточное реле, в нем тоже может быть проблема
напругу да на самой фишке черный проводок к стартеру подходит , втягивающее да снимал стартер втягивающее замыкал подрубал все крутило притягивало..коробка механика
У меня была такая проблема из за никакой массы на двигатель... КИдал дополнитульную прям на стартер... Зажимал болтом крепления его клемму провода от акб напрямую... Все арбайтен
посмотри в районе крепления КПП к двигателю. За распределителем зажигания. он говорит, что проверял присутствие напряжения на клемме втягивающего реле стартера. замок зажигания и контактная группа.
ураааааааа сделал , а ведь точно масса с кузова на двигатель ,спасибо)) сразу завелась и насос как и положено качал 3 секунды)) а кстати уровень масла теперь выше нормы походу бензин попал много накачал ..... туда , масло теперь менять ?
да пожалста )) про масло. Ну если даже по уровню видно, что его больше, то поменяй. Чё там эта смесь масла с бензином смазывать будет? Вернее, как... ))
