Не заводится Ауди 80 б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем f_i_l15, 20 авг 2022.
  1. f_i_l15
    f_i_l15 Новичок
    8 авг 2022
    4
    Здравствуйте я езжу на Ауди 80 б3 1989 года автомат 2.0 бензин с маркировкой 3А.
    Столкнулся с проблемой что на горячую не заводится так как стартеру очень тяжело крутить.
    Может кто нибудь сталкивался подскажите.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    Стартер устал.
    Поменять втулки.
    Это как вариант.
    На а100 с4 с АКПП на корпусе стартера была теплоизоляция. Может и здесь перегрев корпуса. Сталкивался с проблемой, что на горячую вообще не хотел крутить. После остывания проблема уходила.
  3. f_i_l15
    f_i_l15 Новичок
    8 авг 2022
    4
    Втулки менял все равно.
    Да он не крутит вообще один оборот и то тяжело и в этот момент он очень горячий на столько что на руках ожоги оставляет но никакой теплоизоляции нет
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Иди в магазин за новым стартером.
    У меня было что-то похожее, начали подвисать щетки на прогретом моторе, не крутил на горячую мне это надоело и я решил перебрать стартер, благо для меня это не ново. Залез на Emex, Exist посчитал расходники и вышло, что купить новый стартер Krauf 4807 дешевле, чем рем. комплект для старенького стартера от Bosch :facepalm:
  5. f_i_l15
    f_i_l15 Новичок
    8 авг 2022
    4
    я снимал стартер с другой рабочей машины каторая заводится с пол оборота все равно на холодную с пол оборота а горячую не крутит
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Массовые провода попробуйте зачистить.
  7. f_i_l15
    f_i_l15 Новичок
    8 авг 2022
    4
    Я пробовал и даже дополнительный провод кинул на массу не помогло
