не заводится Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем l30, 19 сен 2012.
  1. l30
    l30 Новичок
    18 авг 2009
    28
    Audi 80 b3
    Доброе время суток!
    Такая проблемма:
    Сначало стал крутить медленно стерте - подумал садится АКБ (щетки на генераторе менял давненько, подумал зарядки нет)
    но все таки еле еле заводилась, в один прекрасный момент заглушил и все, включаю зажигание, доворачиваю ключь и тишина не крутит совсем, только щелкает реле!с толкача завелась легко. Доехал до дома - заглушил и опять пробую завести: стртер опять крутит но с каким то странным звуком (толи скрежет) и так же еле еле (как будьто АКБ севший).
    В чем может быть проблемма? Мне кажется втягивающее. но не уверен.
    Щетки на генераторе менял год назад!
  2. aweman
    aweman Участник форума
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    Сел аккумулятор!
  3. l30
    l30 Новичок
    18 авг 2009
    28
    Audi 80 b3
    Аккумулятор в норме!
  4. aweman
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    Просто с севшим аккумулятором только релюшка будет щелкать. Но прежде, чем начать щелкать, пока есть хоть что то в аккумуляторе, будет лениво крутить. Если уверен на 100 % в аккумуляторе, то проверь подключение минуса акк. на массу, и плюса к стартеру. Бывает откручиваются, гниют. Если все ок - то смотреть стартер.
  5. l30
    l30 Новичок
    18 авг 2009
    28
    Audi 80 b3
    АКБ в норме! Провода все проверил, зачистил! Но в итоге все дело оказалось в щетках! Заменил и все пришло в норму!
    Спасибо за помощь!
  6. SeriyVolk
    SeriyVolk Новичок
    7 фев 2009
    5
    Audi 80/B3 1.8S/JN на автомате 88г.
    Меняй бендикс
