Не заводится у меня Ауди 80. Двигатель 1.8 PM с системой управления МОНО МОТРОНИК. Искра есть, бензин есть, а машина не заводится. Точнее - катушка целая, коммутатор в норме, как и датчик холла (ДХ) Проблема в том что двигатель заливает. При попытке завести его он даже не схватывает. Свечи выкручиваешь - все в бензине. Причем чем дальше, тем сильнее. Т.е. свеча в первом цилиндре может быть сухой, а четвертом мокрая оч сильно. Ну это только первые разы, потом становятся равномерно мокрыми. Отключил форсунку, продул цилиндры, вкрутил свечи. Крутанул стартером (форсунку не подключал) - машина завелась. Но работала конечно неровно. Грешу на ЭБУ. Или это что нибудь другое? (ЭБУ снял, разобрал, сгоревшего ничего не видно)
Что в первом сообщении Не заводится Ауди 80 1,8 PM проделано было все тоже самое, только в этом пункте : Отключил форсунку, продул цилиндры, вкрутил свечи. Крутанул стартером (форсунку не подключал) - машина завелась. Но работала конечно неровно у меня не завелась
Искра есть, бензин есть Вообще все, что можно было проверить, проверил. И все для того, что бы она работала исправно Но не заводится
Если все проверил и все исправно, то должна заводиться.))) Ты бы лучше сразу написал, что проверил, какие измерения, а потом будет уже видно, все ты проверил или нет.
А компрессия тоже есть? А как провода с трамблёра на свечи подключены, скажешь? А трамблёр-то с вакуум-корректором, или без? А метки ГРМ правильно стоят? А УОЗ? А после чего это стряслось, напишешь? Видишь, как много вопросов на твоё "всё проверил".
