не заводиться ауди 80б4 2,6 нужна помощь
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bory, 3 мар 2013.
  1. Bory
    Bory Живу я здесь
    5 сен 2012
    1.681
    А6С6 3,2 allroad quattro
    всем добрый вечер. подскажите пожалуйста может кто сталкивался. у меня ауди 80б4 2,6 бросила заводиться,сначала искра то пропадет то появиться потом пропала совсем поменяли много каких дачиков. диагностика не чего не показывает. единственное что еще не поменяли это катушку зажигания. а еще иногда бывает прикол,снимиш свечной провод со свечи положиш на мотор она может завестись,оденишь обратно не заводиться. если кто знает что может быть подскажите. зарание спасибо.
  2. Alexander88
    Alexander88 Новичок
    3 мар 2013
    5
    Audi 80/B4 2.0E 92
    а ты трамблер смотрел? бегунок может крякнул???
  3. Bory
    Bory Живу я здесь
    5 сен 2012
    1.681
    какой трамблер у меня его нет. у меня стоит v6
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Какие именно датчики меняли? На новые или с исправного мотора?
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    датчик холла . на голове с водительской стороны стоит . его меняли ?
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Свечи проверить первым делом, внутри мотора давление высокое, плохая свеча не работает.
    И не заводи машину с открытым свечным отверстием: плохо кончится.
  7. Bory
    Bory Живу я здесь
    5 сен 2012
    1.681
    дачики ставили новые и свечи и провода свечные все новое.меняли дачик хола ,дачик каленвала,дачик температуры,
  8. Bory
    Bory Живу я здесь
    5 сен 2012
    1.681
    подскажите что может быть с моей старушкой:cry:
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    давай фото . мы же тут все экстрасенсы и по фото гадаем и лечим . машину бы видеть надо . а так тебе все варианты сказали
  10. Bory
    Bory Живу я здесь
    5 сен 2012
    1.681
    да здесь делото не в годанье а втом может кто нибудь с этим сталкивался.
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    у кого то провод отвалился у кого то ремень слетел . тупо лечить заменой всего чего не попадя не вариант . машину надо руками трогать . как женщину . и она заведется :)
  12. Bory
    Bory Живу я здесь
    5 сен 2012
    1.681
    самый прикол в том что всю уже истрогали что знали,даже диогностика ни чего не показывает.
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    значит не туда трогали . чудес не бывает .
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Коммутатор? Проверяли цепь в момент когда пропадает искра? На форсунках сигналы тоже пропадают?
    Проводку внимательно надо смотреть-если все датчики новыые, то скорее всего где то провод с плохим контактом.
  15. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Еще есть датчик положения маховика(серый разъем). Попробуй его отключить и завести.
  16. Bory
    Bory Живу я здесь
    5 сен 2012
    1.681
    этот дачик тоже меняли.
  17. Sennheiser
    Sennheiser Завсегдатай
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    У меня авто периодически не заводился , как я понял изза того, что с сальника распредвала подтекало масло на Датчик Холла. После просушки заработало.
  18. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Уменя было такое машина работала и заглохла , больше незаводилась. Подключали диагностику показывала,что ДХ и ДК неисправен меняли с рабочей машины,показывало тоже самое и незаводилась,искры даже небыло. Потом отдал машину в сервис там нашли неисправность в мозгах что то было . Отвазили мозги в ремонт какомуто кулибину. Примне поставили потом на машину и все заработала,а что с ними делали так и несказали. Типа влага попала что то пропаивали
  19. Bory
    Bory Живу я здесь
    5 сен 2012
    1.681
    вот мозги еще не смотрели,спасибо надо будет попробовать.
  20. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ну и сигналку проверить или по ее проводам пройтись, бывает и она гадючит.
