Не заводится Audi A6 avant 2000г
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Anjey1, 3 фев 2014.
  1. Anjey1
    Anjey1 Новичок
    3 фев 2014
    18
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    В общем проблема такая:
    зная что соляра замерзает залил анти гель(кастрол)... ударил мороз -16 ласточка завелась, но через минуту заглохла, пробывал эфиром- не получилось. посоветовали залить в бак и в фильтр разморажиматель (Hi-Gir)не помогло. Завёл с толкача. а сегодня ситуация повторилась то есть завелась и через минуту заглохла. поменял топливный фильтр и опять промах.
    Кто знает где искать?:confused:
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    У вас в Одессе продают только летнюю солярку? Может быть в этом ответ!!!
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :) Вот не придуривайся - ты же сам знаешь, где искать! В топливном баке. Не может летняя соляра при -16 оставаться солярой, даже если в неё живой воды добавить. Отогревай, сливай, меняй, прокачивай... Ну или жди сезона "соответствующего залитому топливу". :hi:
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Топливопроводы перемерзли и теперь размораживательне поможет. Правильно говорят - в теплый бокс, отогреешь, заменишь соляру и все будет нормально.
  5. Anjey1
    Anjey1 Новичок
    3 фев 2014
    18
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    В моём случае наверно так и есть
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    +1 Отогреть, все слить, фильтр поменять, новую зимнюю залить добавив на всякий случай антигель, прокачать, заводить
  7. Anjey1
    Anjey1 Новичок
    3 фев 2014
    18
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    В том то и дело что конец января был и на смену сезонов ну никак непохоже да и на заправку ходил разбираться... говорят мол не может быть что у них зима и мол порог замерзания -20
    вот поэтому я и в замешательстве вроде соляра зимняя и ещё с добавками всякими а заводится не хочет
  8. Anjey1
    Anjey1 Новичок
    3 фев 2014
    18
    A6/C5 2.5tdi 00г.
  9. Anjey1
    Anjey1 Новичок
    3 фев 2014
    18
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    У меня в баке примерно 20 литров осталось, а если долить до краёв хорошую зиму с антигелем может поможет???
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    наврятли
  11. Anjey1
    Anjey1 Новичок
    3 фев 2014
    18
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    спс:rock:
  12. Anjey1
    Anjey1 Новичок
    3 фев 2014
    18
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Подскажи как слить соляру и потом прокачать? я смогу сам сделать или на сто нужно ехать?
  13. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Возьми волговский топливный насос такой который все ставят в помощь ТНВД подсоедени через шланг с трубкой которая идет на подаче с бака другой конец в канистру. Насос подключи прямо к АКБ я так прокачал ТНВД после снятия.
  14. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Может подкачивающий насос в баке того? С толкача то завёлся..... Да и слабо верится что -16 с антигелем уж очень круто для соляры....
  15. Anjey1
    Anjey1 Новичок
    3 фев 2014
    18
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    насос вроде работает. с толкача сегодня завёл и целый день без проблем катался.
    я сегодня консультировался с одним водилой он на тягочах ездит, так вот он про ту заправку где я заправился не очень лестно отзывался, типа толкают летнюю соляру под видом зимней:ded:
    короче прокатал я остаток и залил свежей зимней, завтра утром посмотрю:hi:
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :) Подъём!!! Утро уже! Иди заводить, мы же волнуемся.:laugh:
  17. Anjey1
    Anjey1 Новичок
    3 фев 2014
    18
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    :hi: Всё иду иду:thumbup:
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Хорошо жить в Одессе - утро у них в полдвенадцатого... :wink:
  19. Anjey1
    Anjey1 Новичок
    3 фев 2014
    18
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Да у нас хорошо:rock:
    В общем вчера завёлся без проблем схватила с пол оборота.:thumbup:
    У меня есть вопрос по аккуму... Из за проблем с запуском я его посадил полностью... потом с толкача завёл и пол дня ездил, а вечером поставил на зарядку не прошло и пол часа как показало что аккум заряжен.
    вопрос: возможно я его генератором подзарядил или ему уже крышка?
    Сколько лет ему я не знаю я на нём только год езжу.:shock:
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    на аккуме должна стоять дата производства. Пригодность аккума проверяется мультиметром во время запуска авто
