Не заводится Audi a6 c5 2,5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nitrous72, 14 апр 2016.
  1. Nitrous72
    Nitrous72 Заблокирован
    14 апр 2016
    21
    Всем, доброго времени суток!)
    Понимаю, что проблема заезжена до дыр, но не нашёл ответа здесь)
    Следующая ситуация: машина постояла пару дней, завелась сразу, все нормально) поехал на мойку по дороге, просто погасло все и машина заглохла, но крутнув ключом, все заработало. Далее проблем с дорогой до мойки, на ней и после не каких проблем, приехал поставил. Утром уехал на другой, Ауди не заводил. Приехав вечером, решил завести, она схватила и заглохла через пару секунд... На этом все, не каких эмоций, крутит, но не схватывает. И ещё раз также было, что поворачиваешь ключ, все тухнет и пока клемму не скинул на акб, не каких эмоций.
    Топлива в баке половина, откручивал гайку на форсунке, крутишь стартером - топливо плюет, не льёт, а именно плюет. Думал может вода попала, феном сушил трубки/фильтр.
    Пробовал запустить с автозапуска - машина крутанула, замолчала, а брелок показывает, дымок и время работы, т.е. Считает, что заведена она. Ставил другой аккум (но не 100а/ч, а 60а/ч) тоже самое крутит, но не заводит.
    На что грешить, куда лезти...
    Знаю, что диагностику надо сделать - постараюсь в ближайшие дни, так как очень занят. Но вдруг у кого то подобное было...
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    подключай компутер, потом поговорим
  3. Nitrous72
    14 апр 2016
    21
    Дак, вот и хотел узнать до диагностики) если у кого подобное было)
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да, было, меняй ТНВД, тебе так удобнее ? :))
    или мож дождемся диагностики ?
  5. Nitrous72
    14 апр 2016
    21
    После диагностику, мне ответы могут уже и не потребоваться) Помимо тнвд, проблема с потуханием этим тоже беспокоит, и может она и влияет на запуск
    Благодарю, за помощь, дождусь может, кто то другой ответит.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :))) т.е. ты выберешь самый бюджетный предложеный вариант, и сразу начнешь копать в ту сторону, разбирать и менять ?
    Или все равно дождешся диагностики ?
    Так может все что будет сказано до диагностики просто не имеет смысла ?
    ЗЫ
    поверь, я не ихидничаю, просто имеею большой опыт, и поэтому говорю как есть
  7. Nitrous72
    14 апр 2016
    21
    Да нет, просто занятость не даст её сделать, а надеятся на то, что появится время тоже не хочется. А машину надо поставить на колёса, как можно быстрее. Обд2 лежит, программки на телефон скину, но тоже в лучшем случае дня 2... Может аккумы просто тухлые или сигналка... Их же не покажет скорее всего...
    А так в любом случае, постараюсь сделать конечно)
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    запрасто может и аккумулятор, если напряжение просаживается сильно для запуске
  9. Nitrous72
    14 апр 2016
    21
    Ну тогда сейчас аккум, на заряд и делать диагностику... Потом, отпишу, что получится и выдаст сканер)
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сейчас тоже все тухнет, когда не заводится? Если тухнет, копай в сторону проводки, не штатной сигналки. По крайней мере не лишним будет проверить, а диагностику надо сделать. И указывай какой мотор (буквы).
  11. Nitrous72
    14 апр 2016
    21
    Вот один раз так потухло, когда было все нормально и один раз после того, как уже не завелась...
    Сигналка старлайн а91
    Мотор по вину как AKN бьется, но насколько мне известно предыдущий хозяин менял движок вроде...)
    Диагностику планирую сегодня сделать)
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, диагностика покажет, посмотрим.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    с этим можешь даже не подходить к машине.
    Для нормальной диагностики нужен VCDS, он же Vag-COM, он же Вася-диагност.
  14. Nitrous72
    14 апр 2016
    21
    Сделал диагностику, да в итоге обд2 ничего толкового не показал. Сделали ваг комом, двумя программами (VCDS и Вася диагност)
    В итоге ошибок море оказалось... по кондеру, центральному замку, радио, аккумулятору, датчикам температур масла, наружного воздуха, кондиционера и не помню были или нет датчик охлаждающей жидкости. Что странно, не та, не другая не прочитала двигатель, было написано, что то типа - много ошибок связи, подобное.
    Машина также пару раз схватила, завелась 1-2 секунды и глохнет.
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    город то какой?
  16. Nitrous72
    14 апр 2016
    21
    Тюмень)
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    притаскивай заведем
  18. Nitrous72
    14 апр 2016
    21
    Куда?) контакты, можно)
  19. vladinar
    vladinar Участник форума
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Всем доброго вечера.Что бы не открывать новую тему,пишу тут.Фольц Б5 AKN,ТНВД 095130106В сгорели мозги в очередной раз,менено было 2 транзистора.Поменяли мозги на новые,люди завели машину но её подкалбасивало,затем они решили поменять железо,поменяли машина с нова завелась,поработала 3-4 минуты как говорят потом заглохла и больше не заводится,потом опять поменяли железо,но без результатно,вобщем пишу и ржу.Сегодня приехал глянул на то авто,проверил на ошибки всё чисто,вот думаю с чего начать,так как много движняка было сделано.У кого какие идеи подскажите.
  20. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Двигатель не смог прочитать из за неисправности АБС, сними штекер с блока АБС и получиться прочитать ошибки.
