Всем доброго времени суток. Опишу ситуацию в крациях: снемался мотор, делался, после чего все поставили (пока было все снято топливную и форсунки отвез фахивцям что бы посмотрели в каком она состоянии, так сказали состояние нормальное, нужно отрегулировать просто, делать не нужно не чего!) , но столкнулись с проблемой что при прокачке тнвд топливо подает только на первою форсунку (льётся очень бодро) , на остальных же без изменений, сухо! Сперва прокачивали насосом с жигулей , и крутили стартер , при этом отсоединяли подачу топлива от форсунок, результата не было! После чего решили вместо насоса от жигуля поставить грушу и качать грушей (мол создадим больше давление чем насосом) все тоже самое, добились результата что подаеться солярка только на первую форсунку, что делать не знаю, уже перешуршал весь простор интернета, без результата , есть только случаи или подает на все но слабо либо же подачи вообще нет! А чтобы подавало топливо только на первую а на остальные нет , такого не нашел ); Вот решил обратиться к вам , может была такая беда у кого то из вас. Может что то делаю не так или что то еще, может мастер на тнвд зажал что то что подача идет только на первую, либо же не до конца качаю? Просто в процессе прокачки посадил 4 аккумулятора, и шатал стартер около 2-3 часов , все без успехов
нужно выставить угол подачи топлива. на ютубе много рассказано как это делается. Также тебе понадобится спец-инструмент для выставления подачи топлива.
