Вообще-то как раз электрик наверное и должен был ответить на этот вопрос. А если уж он не смог этого сделать, то и заключение его стоит взять под сомнение. Что ему мешало сказать, например, что "заклинило фаркоп"? Смысл был тот же самый. Смените электрика лучше.
Импульс на форсунки подаётся напрямую от мозгов. А отсутвовать он может по разным причинам. Например из-за отсутствия сигнала на мозги о вращении коленвала. Или из-за отсутствия напряжения на самих мозгах...
