Не заводится черепаха
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ясивый, 1 июн 2022.
  1. Ясивый
    Ясивый Новичок
    9 ноя 2018
    12
    Мурманская обл.
    Стартер крутит, бензонасос не жужжит, не плюса, на преде тоже нет плюса, реле исправное. Появилась куча ошибок:р0445, р0418, р0010, р0414, р0037, р0057, р0230. Подскажите, может ошибаюсь, но всё указывает на ЭБУ???
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.467
    Раз нет плюса на предохранителе значит причина в проводке а не в блоке.
  3. Ясивый
    Ясивый Новичок
    9 ноя 2018
    12
    Мурманская обл.
    А ошибок тогда почему столько? Или кроме проводки ещё проблемы?
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.467
    Я ошибки нерозшифровывал но могу догодатся только что они все из за того что нет бензина.
  5. Ясивый
    Ясивый Новичок
    9 ноя 2018
    12
    Мурманская обл.
    Очень смешно и познавательно
  6. PbIbHAD3OP
    PbIbHAD3OP Заблокирован
    11 июн 2022
    67
    Р0010 - Ряд 1: сбой в работе регулятора фаз газораспределения.
    Может пора проверить метки и всё что касается положения валов? Если нет синхронизации, то и не будет команды на вкл топл насоса.
    Остальные ошибки ни о чём.
