может кто сталкивался или подскажет куда копать в какую сторону ауди 100 с3 86 год не заводится даже стартер не крутит при зажигании все лампочки горят поворачиваешь ключ (в моем случае нажимаешь кнопку) ни чего не происходит ничего на приборке не тухнет, при включении зажигания щелкает реле бензонасоса я так предполагаю
Если втягивающее не щелкает, то нет контакта от кнопки до втягивающего. Обычный автоэлектрик с познаниями "Жигулей" сможет найти причину.
спасибо за ответ нашел проблему полез от замка по цепи к блогу предохранителей и реле там просто выпал провод вставил и воля все заработало
