Не заводится дизель АКЕ 2,5
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dimon 07, 17 фев 2012.
  1. Dimon 07
    Dimon 07 Новичок
    6 окт 2011
    12
    Ауди А4/В 1,8Т 03г
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помощи ребят, проблема следующая: при замене топливного фильтра сломал клапан который стоит прям на самам фильтре(стравливающий), сам я не тяну в дизелях, поэтому один кулибин тут же что то придмал. трубка которая идет на обратку из ТНВД соеденил напрямую, а фильтр заглушил с помощью какойто резинки и болта. тут же завел все нормально, работала уехал домой. Утром начал заводить, при морозе -23 с помощью эфира еле завел, приехал на работу, дал ей поработать часа 1,5 потом заглушил. Простояла около 1,5-2 часа, начал заводить и ноль, даже не схватывает. Открутил трубки подачи в фильтр, там сухо, попорбовал включил зажигание даже не качает крутанул стартером, тже самое, салярка не идет.
    Щас даже незнаю что делать. Клапан заказал как придет поставлю, а заведется ли она? Как быть, подскажите ребят плииз!!! без машины как без рук....
  2. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    301
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    ты её тупо завоздушил это раз
    солярка не превратилась ли в парафин в -23?
  3. Dimon 07
    Dimon 07 Новичок
    6 окт 2011
    12
    Ауди А4/В 1,8Т 03г
    Нет, не должна, я ее и -27 надавно заводил, нормально все было.
  4. Dimon 07
    Dimon 07 Новичок
    6 окт 2011
    12
    Ауди А4/В 1,8Т 03г
    А как из системы воздух выгнать?
  5. BAC_
    27 янв 2012
    301
    на этой же солярке или на другой? позавчера приехал чувак на а6с6 2.7тди, час поболтали, ключ на старт а машина сказала пшолвжопу. Итог - забитый заборник, насос в баке и фильтр. На улице -11 было.
  6. Dimon 07
    Dimon 07 Новичок
    6 окт 2011
    12
    Ауди А4/В 1,8Т 03г
    Да, на этой же салярке. А заборник и насос это который в баке стоит?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    солярка закачивается из ТНВД.
    клапан не стравливающий, а термоклапан (термостат).
    мой совет
    берешь любую емкость, заполняешь солярой.
    подачу и обратку от ТНВД наращиваешь и кидаешь в емкость.
    заводишь, прогреваешь.
    потом прокачиваешь контур от бака до фильтра, собираешь все назад.
    по другому
    берешь устройство для прокачки и подключаешься к выходу обратки на ТНВД и прокачиваешь целиком систему от бака через фильтр и тнвд.
    в баке должно быть больше 1/3 .
    параллельно подать питание на правый контакт предохранителя №28 (вроде) топливного насоса.
    а может просто предохранитель на насос сгорел?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
  9. Dimon 07
    Dimon 07 Новичок
    6 окт 2011
    12
    Ауди А4/В 1,8Т 03г
    Спасибо большое ребят. Щас пойду ковыряться, потом отпишусь чем закончилось)))
  10. Dimon 07
    Dimon 07 Новичок
    6 окт 2011
    12
    Ауди А4/В 1,8Т 03г
    #10 Dimon 07, 17 фев 2012
    Ребят поскажите пожалуйста, если я сейчас сделаю какую-нибудь пробку, вместо термоклапана, чтоб заглушить фильтр, а обратку сделаю напрямую (не через фильтр),(т.к. придет клапан только в понедельник), можно так ездить если заведу конечно?)
  11. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Попробуй, только не повреди уплотнительную резинку на фильтре. А шланги обратки соедени с помощью трубки подходящего диаметра.
  12. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Кстати, развоздушивал медицинским шприцем 150 кубиков. Дешево и быстро.
  13. Dimon 07
    Dimon 07 Новичок
    6 окт 2011
    12
    Ауди А4/В 1,8Т 03г
    А откуда воздух забирал?
  14. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    На клапан, который ты сломал, от ТНВД трубка подходит. В неё шприц вставляешь и вытягиваешь пену. Пока более менее нормальная солярка не пойдет.
  15. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Заодно проверишь как заглушка на фильтре, вместо клапана, держит.
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нужно не развоздушивать, а исключить попадание воздуха. Гдето в заколхоженой затычке или хомутах подсос воздуха.
    Иначе развоздушивать придется при каждом запуске :))
  17. Dimon 07
    Dimon 07 Новичок
    6 окт 2011
    12
    Ауди А4/В 1,8Т 03г
    Ок, тоже вариант, спасибо...
  18. Dimon 07
    Dimon 07 Новичок
    6 окт 2011
    12
    Ауди А4/В 1,8Т 03г
    У меня то воздух попал после того как мне один кулибин не качественно поставил пробку. Я думаю только поэтому. Сейчас мне токарь изготовит из металла нормальную отшлифованную пробку, вот ее и поставлю до понедельника..:)
  19. Dimon 07
    Dimon 07 Новичок
    6 окт 2011
    12
    Ауди А4/В 1,8Т 03г
    А может ТНВД накрыться данной ситуации??? Очень переживаю...
  20. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Не накручивай себя, развоздушь и заводи.
