Не заводится двигатель, нужен совет знатоков!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем МельниковСаня123, 24 дек 2018.
  1. МельниковСаня123
    24 дек 2018
    1
    Смоленская обл.
    Audi 80 b3 1.9 Е SD 113 л.с.
    Менял воздушный фильтр, прокладку крышки головки, чистил дроссель не симая его — короче снял черепаху (нашел большую трещину, заклеил ее) снял РХХ, отключил разъемы с ЭРГД, потенциомера и датчика на дроссельной заслонке. Брызгал жижкой для очистки карба и протирал дроссель РХХ и лопату, все были с маслом. Очень смутило то, что у лопаты (конечно на мой взгляд) не было ни какого зазора между диском и корпусом. Понажимав на него пальцем понял, что зазора нет, но с мыслью, что все же работает, надел черепаху и все подключил обратно.
    Мотор не завелся, просто маслает стартер и все как будто нет искры. Проверил искру — есть, достал свечи — мокрые! Просушил свечи и почистил контакты, мотор один раз завелся, но работал только от 2000 оборотов и выше иначе просто глох при том, что РХХ при включенном зажигании жужжит и немного вибрирует и при этом был слышан звук сильного подсоса воздуха. Переставил черепаху, завожу и нифига, как будто нет бензина, свечи сухие, подсоса нет.
    Передергивал все датчики, разъемы прозваниваются, открутил ЭГРД и бенз тут же брызнул - значит давление есть. Потом открутил на угад две топливные трубки, что идут от дозатора к форсункам, бенза вылилось пара капель хотя точно помню, что так же в глаз брызгало! ЭРГД при замыкании батарейкой с проводами щелкает и клапан открывается! Пусковая форсунка пылит при заводке. Мотор SD, KE Jetroniс 2
    Мог ли я нажимая на лопату сбить настройку? Что скажете господа?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Оттого и работало, что трещина была, имхо. Вверху на главной тема о КЕ - тебе туда.
