Не заводится двигатель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем galeko, 26 мар 2016.
  1. galeko
    galeko Новичок
    15 дек 2010
    17
    A4/B6 2.5 BDG 03г.
    Добрый день. Нужна помощь. Двигатель 2.5 tdi BDG. Ситуация такая. Примерно недели с три назад двигатель начал плохо заводиться. Поначалу на пару секунд дольше обычного, но чем дальше, тем проблемнее. В последние дни иногда до 10 секунд приходилось крутить, после чего схватывало. Стоит сказать что двигатель после заводки работал как обычно, каких либо проблем я не замечал, дымности никакой не было и тянул очень хорошо. Вчера утром завел с еще большим трудом, секунд 20 не заводилась. При этом в дороге заметил такую вещь, маленькие рывки, такое чувство будто двигатель чуть чуть и заглохнет. (У меня такое было пару лет назад зимой, в большой мороз, когда как то замерзло топливо.) При этом заметно было только на низких оборотах, примерно 1500-1600. Выше и ниже работа двигателя была ровной. В итоге через минут 10 двигатель заглох и больше я его завести не смог. Посмотрел ошибки двигателя.
    Код:
    19558 - Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157
                P3102 - 35-10 - нет сигнала - Непостоянно
    01282 - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239
                35-10 -  -  - Непостоянно
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
                P1654 - 35-10 -  - Непостоянно
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
                38-10 - выход не переключается/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    17583 - Предварительный впрыск отключен
                P1175 - 35-00 -
    После того как ошибки почистил, остаются только первые две. Проверил заслонку впускного коллектора. Она открыта.
    Дальше проверил топливный насос в баке, при включении зажигания топливо подкачивает.
    Ребята, посоветуйте что можно посмотреть дальше, какие параметры. ТНВД это или сам двигатель... Спасибо за ваши мысли)
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну тогда запиши еще на ХХ группы 1,13,14 и 1,3,4
    и добавь отдельно 4-ю группу в базовых
    и еще 7-ю группу отдельно (утром, не запуская двигатель, только зажигание)
  3. galeko
    galeko Новичок
    15 дек 2010
    17
    A4/B6 2.5 BDG 03г.
    Двигатель не запускается. Записал при запуске.
    Много текста, сюда не рискнул выложить.
    Даю ссылки на файлы:
    http://qualcode.ru/media/files/LOG-01-004-xxx-xxx.CSV
    http://qualcode.ru/media/files/LOG-01-001-003-004.CSV
    http://qualcode.ru/media/files/LOG-01-001-013-014.CSV
    http://qualcode.ru/media/files/LOG-01-007-xxx-xxx.CSV - не крутя, только зажигание
    Я не очень в этом разбираюсь может что не так записал. Заранее извиняюсь.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Попробуй скинуть фишку с датчика температуры ОЖ. Будет отключен предвпрыск, включатся свечи и будет максимальная подача топлива. Должна завестись.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Воздух бы посмотреть.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У него подкачивающий в баке и он работает, ТС проверял это.
    Вот свечи проверить надо.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Логи нужно было записать на заведенном , но раз не заводится совсем то ладно.
    Из тог что видно логах, плохое только неправильно работающий датчик температуры воздуха в ДМРВ. но это не является твоей причиной.
    По делу.
    Надо бы проверить наличие топлива в ТНВД, прокачать.
    Проветь метку на ТНВД и на блоке снизу.
    И третье это проверить метки ГРМ, либо замер компрессии.
  8. galeko
    galeko Новичок
    15 дек 2010
    17
    A4/B6 2.5 BDG 03г.
    Снять фишку с датчика не помогло(. Свеча не работает только одна. Буду смотреть дальше. Спасибо за советы
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Как проверил?
  10. galeko
    galeko Новичок
    15 дек 2010
    17
    A4/B6 2.5 BDG 03г.
    У отца мультиметр есть, сопротивление измерили.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    если воздух в ТНВД, то пока форсунки не открутишь и не прокачаешь, он никуда не исчезнет.
  12. galeko
    galeko Новичок
    15 дек 2010
    17
    A4/B6 2.5 BDG 03г.
    #12 galeko, 27 мар 2016
    Ребята, завел сегодня прыснув в впускной эфир. Работает рывками, без посторонних стуков. Записал все те же данные. Может посмотрите, что нибудь проясниться?!
    http://qualcode.ru/media/files/LOG-01-004-xxx-xxx_2.CSV
    http://qualcode.ru/media/files/LOG-01-003-002-001_2.CSV
    http://qualcode.ru/media/files/LOG-011-007-013-014_2.CSV
    Забыл написать, появилась ошибка
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
  13. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    было точно такое один прям в один !!! результат полный ремонт ТНВД !!!
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проверь внутрикорпусное давление насоса
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    группы запиши те что нужно, а не наугад
    самый главный лог (4 гр в базовых) не открывается
  16. galeko
    galeko Новичок
    15 дек 2010
    17
    A4/B6 2.5 BDG 03г.
    Поправил ссылку в сообщении выше. Извините не знал какие нужно записывать.(
  17. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Если есть воздух то этот насос в баке не поможет особо
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    как это не знал ? :eek: :uhoh:
    тебе в первом же сообщении перечислил :rollingeyes:
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ошибка 00550=первый признак того что мало внутри корпусное давление насоса
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    д.Вова, головой о стену не пробовали, иногда помогает :uhoh:
