Не заводится движок А6 2.5 TDI 180KW 2001г.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Игорь Р, 21 сен 2012.
  1. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Подскажите какие факторы точно повлияли на не запуск движка? Спасибо!
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    насос подкачки:D
    а вообще есть поиск. тема каждая вторая, даже нет, три темы про незавод через одну про 00550 и не едет.
  3. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    А воздуха не могло хапнуть кде то?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Не завелась совсем, или долго не запускалась ?
    Сколько машина стояла? Какая температура на улице была ? Какие обороты стартера ?
  5. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    #5 Игорь Р, 21 сен 2012
    Да, не завелась,мослает и не как.Вечером приехал,заглушил.Утром чихнула и всё.Температура +20. Стартер крутит нормально.Правда вчера ездил целый день и при резком нажатии на тормоз сопровождался сигналом (писком) и загорелся чек, вроде бы похоже на лампу не рабочую но не лампа,на вид как маленький бутылёк.Просмотрел все бачки,все полные и колодки 3 мес.назад менял по кругу.Не понимаю что может быть?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    С бутылки заводись, прокачивай ТНВД :hi:.
  7. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    С бутылки понятно а ТНВД как прокачать?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    с подвешеной бутылки !
    или насосом качай (на подачу), или выкачивай из обратки
  9. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Иду пробывать:shock:
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если собираешься долго ездить на этой машине,ставь дополнительный насос под капотом!Ну очень помогает в таких ситуациях!
  11. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    А куда точно ставить и какой именно насос, как он выглядит?
  12. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
  13. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Ок! Всё принял.Есть только одно НО. В Болгарии проблем с мастерами,:fool: сервисов дохера набитых дибилами.Буду сам реанимировать.:engineer:
  14. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    у тебя там написано еще Эстония, а там живет человек-насос-форсунка дядя Вова Джонатан! он тебе может помочь!
  15. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Блогадарю:nod:
  16. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    это рано еще!:wink:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    человек - насос подкачки , если быть точнее :nod:
  18. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    это тут он насос подкачки. а вот на дизелирке он был форсункой и причем настолько яростной, что его забанили навсегда :laugh:
  19. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Не чего не вышло,залил,прокачал,воздуха в системе вроде бы не заметил,поменял клапан обратки.Может топливные шланчики заменить? Нужны ли клапана на шлангах 1 и 4 цилиндра?Я видел двигло без них.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Бутылку точно подвешивал? Гайки форсунок откручивал, с них брызгало при кручении стартером? Ошибки читал?
