Не заводится, глючит бензонасос(?)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sergio123, 4 сен 2020.
  1. Sergio123
    Sergio123 Новичок
    4 сен 2020
    2
    Привет всем.
    Ничего , как говорится, не предвещало...
    Ездил нормально, ни тычков, ни пинков, заводилась и разгонялась штатно, вобщем все ок. А тут приехал на дачу, заглушил, минут через 20 ехать, а фиг. Лампочки загораются, все норм, стартер крутит, а не заводится. Потыркался так раз пять, нифига. И тут в тишине услышал гул сзади справа. Ключ достал, гул есть. Включаю зажигание, приборка загорается, гул пропадает. Стартер крутит, пуска нет. Вобщем все наоборот: насос(?) работает при вытащенном ключе, а при включенном зажигании выключается. Скинул клемму с аккума , через сутки тоже самое.
    Что-то подобное было зимой, но тогда раза с 3 завелся и больше такого не повторялось. Было ли тоже самое не знаю, ибо было шумно.
    Грешу на реле бензонасоса, но с другой стороны, какого рожна насос работает (может там еще что-то может гудеть, кроме насоса?) при вытащенном ключе? Про ЭБУ стараюсь не думать :).
    Такой вот глюк. Надеюсь на коллективный разум и уповаю.
    Если было что-то подобное, тыкните в тему, я пока не нашел.
    Машина 4F2,C6 2,4 2006.
    Спасибо.
  2. Sergio123
    Sergio123 Новичок
    4 сен 2020
    2
    Проблема решилась при помощи шнурка и сбросом ошибок
