Друзья помогите!У друга audi 80 1987г 1.8 JN.На ходу заглохла и не заводится.Проверяли метки вроде совпадают,искра есть,свечи все сырые.Что там может быть?
Герметичность впуска могла нарушиться. гофра, резиновые трубы Бензонасос работает? Если работает, то надо давление бензина мерить.
Бензонасос работает.Вот есть одна странность,когда все метки выставлены,первый цилиндр стоит вмт,а бегунок смотрит на третий цилиндр это так правильно?
ясен перец - неправильно. Должен либо на 1 либо на 4 в зависимости от ого, который из них находится в конце хода сжатия смеси. Учти - бегунок в 2 раза медленнее коленвала крутится.
