не заводится лискар
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 10 июн 2017.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    холодное авто с лискаром после недели стоянки.
    обычно заводится с полоборота. а тут - моментально погасла. и на вторую попытку не среагировала. вспомнил, что могла быть не отключена сигнализация - повспомнал, как отключать.
    после этого - все то же самое, без схватывания.
    ремень проверил
    свечи вынимал - искрят
    из обратки бенин при кручении стартером хлещет
    на фишке форсунки (по крайней мере одной) напряжение прыгает
    грешил на коммутатор (у него контакт высоковольтного провода в масле), воткнул коммутатор от БСЗ ВАЗ - та же фигня. искра есть, бензином пахнет, но не схватывается.
    что еще? датчик холла фигачит? как его проверить достоверно? осциллографом только?
    на прошлой неделе не завелась из-за севшего в ноль аккумулятора. пытался понять, кто потребляет - трогал сигналку, предохранители, выяснил что жрет приемник - списал на то, что забыл магнитолу отключить. после зарядки батарею подключил - потребляет 10мА и все, в прошлый раз завелась сразу, как подоткнул сигналку.
    сигналкой не пользуюсь и руки не дошли выяснить, как и что она там отрубает.
    куда еще посмотреть?
  2. levis1983
    levis1983 Новичок
    31 окт 2015
    53
    100 С4 2.3 AAR 91г
    У меня такое иногда бывает. Когда с первого раза не завелась, нажимаю педаль газа в пол и кручу стартером пока не заведется. За 3 года пользования авто была такая фигня 2 раза. Попробуй может поможет.
  3. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    типа свечи залило?
  4. levis1983
    levis1983 Новичок
    31 окт 2015
    53
    100 С4 2.3 AAR 91г
    Типа того.
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    а долго при этом приходится крутить?
  6. levis1983
    levis1983 Новичок
    31 окт 2015
    53
    100 С4 2.3 AAR 91г
    Один раз крутил секунд 40, а второй раз минут 10 не мог завести. Крутил стартером по 30 секунд с небольшой передышкой при этом педаль держал в пол не отпуская.
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    решил для профилактики поменять катушку - купил вместе со свечным ключом 27.3705
    думал, у меня хитачевская или там какая стоит. снимаю - а снизу "СДЕЛАНО В РОССИИ", 3122.3705
    ставлю- а кронштейн коммутатора не влезает - буду сейчас подпиливать.
    коммутатор без опознавательных знаков, и похоже чтоего ремонтировали - снизу липкая масса какая-то...
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тут другая система.
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    так у лискара вроде тоже есть концевик и отключка топлива при полном газе.
    но я 1) не так уж долго крутил.
    2) оо даже намека не делает на схватывание.
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    а какие вообще стартовые обороты? как часто должна свечка искрить, если ее выдернуть из мотора и на массу заземлить?
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тебе виднее.
    С чего бы ему отключать подачу? Да и концевики не работают на старте. Это относится к КЕ, а как на Лискаре, хз.
    Тут нет определенности. Много факторов влияющих на раскрутку мотора. Начиная от АКБ, заканчивая состоянием вращающихся деталей.
  12. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    какие должны быть?
    завтра попробую еще свечи поменять. (на ближнем к радиатору цилиндре оно в отложениях масла), на ближнем к рулю - тоже темноватая. те что в центре - как будто ок.
    с новой катушкой и спустя четыре часа - ноль эффекта.
    думаю, может, сигналка мудит? (типа не полностью отключает ДХ, но и не всегда включает?)
    хотя вроде в отключке (fortress - светодиод погашен)
  13. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    а та штука с тремя контактами, от которой идут два провода на катушку - это вообще что?
    три контакта, которые на нее приходят - это какие?
    и как она проверяется и чем ее можно заменить (
  14. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    и еще, масло на свечах - это маслосъемные колпачки или вообще все плохо?
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    и еще, где на аар найти датчик детонации (по-моему у меня его нету)
  16. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Вон он..гад такой ))
    iokiok нравится это.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Выходной каскад ЭБУ зажигания, вестимо.
    Плюс, сигнал с ЭБУ зажигания и минус, вестимо.
    Нахрена ее трогать, проверять и менять, если искра есть? :dead:
    ЗЫ. По ДД только что сказали.
    ЗЫЫ. Может, почитать что-то о своем впрыске пора? :cool:
  18. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    про ДД - спасиб, любопытство удовлетворил!
    про выходной каскад - фигли оно с оборатной стороны липкой массой капающей залито? а вдруг работает как попало.
    на завтра вечер договорился с электриком - надеюсь, что-нибудь найдем, и надеюсь, это не механическая проблема (всю дорогу заводилось с полтыка, на светофорах не глохло, ехало хорошо, расходовало немного - не могу на механику грешить.
    ну и завтра с утра попробую как ни в чем ни бывало..
  19. Виктюк
    Виктюк Новичок
    27 мар 2013
    10
    Audi 100 C4,2.3 ААR,Liscar,Avant
    Может поможет...? На днях было почти так-же. Сажусь утром,завожу-не схватывает вообще.Вспышек нет.До этого идеальная работа почти 2 года.Свечи,провода,зажигание в норме. Впал в ступор! Несколько попыток=0. Решил я не ждать пока посажу батарею,попробую завести с педалью газа.Педаль нажимал не в пол,где-то на половину или меньше.Завелась. Пару минут хотела заглохнуть при отпускании газа.Прогрелась-ок. Я почитал,посмотрел инфу там-сям и предположил что это Регулятор давления топлива (Газовский стоит) Заменил-всё ок. Прошла неделя,всё как и прежде хорошо.
  20. Виктюк
    Виктюк Новичок
    27 мар 2013
    10
    Чего-то не хватает. Искра, топливо,воздух...
