Не заводится машина (тарахтит что-то)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serjik80, 12 янв 2013.
  1. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Прихожу сегодня в гараж с намерением поездить, ан не тут то было. Поворачиваю ключ и слышу какой то цокот вместо зажигания. И лампочки на приборке блымают в такт этому цоконию. Даже не цокот, а как будто бы тарахтит что-то быстро быстро. Дальний свет включил - вроде норм, но потом резко начал тускнеть.
    Скажите это акум здох поэтому тарахтит и не заводится?:) Я нубас, первая зима:) Не прокручивает в общем, а тарахтит только что-то.
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.795
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Заряди аккумулятор
  3. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    +1:ded:
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    И готовься к его замене.Долго не проходит.
  5. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Зарядишь аккум - тестер в зубы и когда заведешь меряй напругу на клеммах, если будет меньше 13,7-14,2 вольт - генератор смотреть. Напругу мерять на холостых без фар, печки и прочего, потом с максимальной нагрузкой, и еще на всякий случай замерить на оборотах выше 3000. Если после высоких оборотов напруга будет в районе 13,7-14,2 - лампочка или провод(ниже написал), если напруга будет тупо расти при повышении оборотов - регулятор напряжения под замену.
    Лампочка зарядки акб горит когда ключ поворачиваешь на вкл зажигания?
    Если нет - либо лампочка в приборке сдохла, либо провод тонкий синий от генератора перебит/отгнил/отвалился.
    Цокот который ты слышишь - втягивающее реле на стартере срабатывает, это нормально.
    1 человеку нравится это.
  6. Мишаня060
    Мишаня060 Участник форума
    4 фев 2012
    191
    А100/С4 2.3 ААР.
    +100500 А когда раньше ездил батарейка моргала?
  7. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Ничего не моргало. Замерил вольты - 11.5, и в двух банках ржавый цвет жидкости)))))
    зы. а плотности вообще нету, пробник тонет полностью))))
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.795
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Поздравляю вас с предстоящей покупкой нового аккумулятора.
  9. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Угу, я вот только думаю стоит пытаться его реанимировать?:) Смысл есть вообще, или можно сразу в магаз топать?)
  10. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Сразу в магаз, а старый на выброс, ну или аккуратно слить старый электролит и разобрать, свинец переплавить и сдать, почём он там нынче? =)
  11. gromila ro
    gromila ro Новичок
    16 дек 2012
    17
    audi 90 2.3ng 1987
    однозначно аккумулятор у мя тоже самое было зарядил и все гуд)
  12. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Та, они щас по 100 грын. принимаются, без мороки. У меня еще на 74
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.217
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Попробовать можно. Слить старый электролит, залить новый, зарядить... Но сколько оно протянет, и будет ли от этого толк вообще - этого никто сказать не может. В общем, если не хочется лишнего геморроя - лучше сразу топать в магазин за новым. :nod:
  14. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Когда сливаешь старый,пластины однозначно замкнёшь между собой...и получится только хуже.
    Там,похоже,две банки сдохли.Игра не стОит свеч.
  15. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    #15 Serjik80, 13 янв 2013
    Купил поставил новый. Завелась на раз.
    В общем замерил акб:
    С выключенным двигателем - 13v
    На холостом 13,8-14v
    С полным фаршем включенным - 12,7-12,9v
    И еще меня одно насторожило: звук с генератора (вроде), когда машина на холостом и включаешь хоть что-то, даже самое малопотребляющее - то звук какой то посторонний добавляется. Когда повключал все что можно было, на холостом - то звук вообще явно скрежещий какой то:) Походу щеткам хана на генераторе?
    А, еще как поставил акб, доехал с гаража домой, там машина постояла - проверял тосол ареометром (какой то густющий ппц, поплавок плавает градусах на 60 наверно, хотя на улице -5 всего, зеленый), сажусь, включаю зажигание - а лапмы не горят на приборке, только масленка горит, и через секунды три начинает непрерывно пищать. Ну я хз ехать то надо в гараж, завел - завелась нормально, писк исчез, приехал в гараж заглушил мотор, опять ключ повернул - все в порядке, все лампы моргают на приборке как и должно быть, никакого писка нет. Жжеть)) Новогодние чудеса какие то. А, еще когда заводил когда пищала - то лампа акб пару раз блымнула тускло во время завода, потом сразу потухла.
  16. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Похоже прав ты.Да и остальные беды появляются при их неисправности.
  17. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Так эмм, скажите нормальные показания?:)
    Меня беспокоят нижние две строки, особенно самая нижняя - где вольтаж падает при включенных электропотребителях. Получается акум разряжается даже в дороге.. Собака в генераторе зарыта точно? Или еще какую нибудь катушку где-то позырить померить надо?
  18. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    #18 Дмитрий 09, 14 янв 2013
    Гену лечить однозначно!!! Смотри шётки. Токосьёмные кольца посмотри на предмет выработки.
    А посторонний шум это подшипники тебе привет передают...:D
  19. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Измерь ещё на высоких оборотах. Если напруга будет больше 15 вольт - меняй таблетку (она же шоколадка, она же регулятор напряжения), идёт вместе со щётками.
    Гена должен выдавать больше 13 вольт, оптимально около 14 вольт.
    На холостых он у тебя их выдает, а вот с потребителями просадка сильная.
  20. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Сегодня мерил, на оборотах 2-3к без включенных потребителей дает 13.6-13.8, на этих же оборотах только с включенными потребителями - 13.3-13.4
