Не заводится машинка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Кириллов, 5 апр 2012.
  1. Кириллов
    Кириллов Новичок
    5 апр 2012
    3
    80/B3 1.8 90г.
    Всем Добрый день!!!Подскажите ситуация такая.Машина стояла около 3 месяцев.Сейчас +4 не заводится.Свечи поменены новые NGK.На днях прикуривали завелась без проблем.Поработала минут 40 для зарядки аккамулятора,заглушил.На следующее утро тишина, стартер крутит бодро но не больше.Машина с моновпрыском.Что может быть?Заранее спасибо!!!
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Плохой бензин с гязью ржавчиной водой подзабило фильтр, АКБ плохо зарядилась нехватает тока .
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Искра, бензин, момент зажигания.
    Искра-проверить, может, катушка, датчик Холла, сигналка душит
    Бензин-насос, фильтры, форсунка не открывается.
    зажигание-ремень, шкив.
    Аккум крутит-искра д.б.
  4. next
    next Новичок
    2 фев 2009
    2
    100 KU 2.2 138л/с
    А машинка то какая??
  5. next
    next Новичок
    2 фев 2009
    2
    100 KU 2.2 138л/с
    )) нашел, сразу не заметил :shuffle:
    Опять же бензин, ДТОЖ, форсунки проверь, в частности пусковую (если таковы имеются) смотря что за двигатель??
  6. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    S3/8L 1.8tq 2001, Q7 3.0tdi 2007
    не беде плодить новых тем,спрошу тут:
    авто ауди 100 2,0 (AAE) моновпрыск... после длительной стоянки(неделя), очень плохо заводится,не держит ХХ,при движении вся дергается. Причем после нескольких таких мучительных запусков и немного поездив всё становится нормально и при ежедневных поездках начинает заводится и работать без проблем.
    что может быть причиной?
