Q5 R8 дизель 3л.,пробег 100тысяч,последнее время машина часто отказывается заводиться, особенно на холодную, иногда все нормально но иногда бывает сижу по пол часа в машине пытаюсь её завести. Происходит это так, после включения зажигания на панели приборов появляется сообщения об ошибках и стартер перестаёт работать, появляется надпись"система стабилизации неисправен" система отображения накачки колес", неисправность кпп(вы можете продолжать движение) на английском , и загорается спираль иногда и значек стабилизации, в эти моменты машина не заводится, но после нескольких попыток заводится как не в чем не бывало иногда правда горит чек до следующей заводки. Подключал лаунчер выдаёт неисправность почти всех основных блоков. Может кто сталкивался?
Шнурок есть..Ошибок куча.. Блоки двигателя, стоян.тормоза,блок коробки, блок комфорта, блок радио, блок мониторинга накачки колес, везде ошибки.
По радио и накачке колес ? Здесь ветка дизельных двигателей, либо ты озвучиваешь ошибки по движку, либо толку никакого не будет.
Обычно чтобы завести машину достаточно сделать 5-8 попыток и она заводится т.е. стартер срабатывает , иногда после того как она заводится горит чек до следующего запуска . Но по утрам процесс затягивается минут на 30 иногда и больше , обычно при включении зажигания загораются лампы и потом через пару секунд тухнут , т.е. значит все нормально и машина заведется , а бывает что лампа стабилизации , чек и спираль на приборке остаются гореть и дополнительно на приборке появляются по очереди надписи"TPMS" "Stadilisation programm fault","gearbox malfunction you can continue driving(эта надпись не всегда), и еще заметил такую особенность машина после того как включаешь зажигание секунд через 10 всегда подавала сигнал - пикала 3раза , а месяц назад она стала пищать двойными пик-пик сразу после включения зажигания а потом уже один тройной, искал в книге инструкции но ничего не нашел. Наверно сигнализирует о чем то...
дело в том что эти ошибки появляются на панели приборов только тогда когда машина не заводится? Помимо проблемы запуска есть еще проблема с форсунками , одна или несколько переливают и когда машина долго стоит на холостых появляется едкий запах и белый дым . масло не жрет,антифриз не уходит , едет отлично , жрет по минимуму , единственное иногда на холостых немного чувствуется неравномерная работа двигателя. но первым делом хочу решить проблему запуска.
Сегодня был у Петра с Владом и они разобрались в ситуации . Причиной всему был блок управления , говоря простыми словами блок по какой то причине словил системную ошибку и работал неправильно . В итоге блок перепрошили по новой и все заработало . Действительно ребята профи в своем деле т.к. с этой проблемой я ранее обращался в несколько сервисов которые позиционируют себя как специализированные сервисы по ремонту ауди, и толку ноль. Спасибо за то что посоветовали мне действительно хороших мастеров .
