Не заводится моя машинка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dimyan (UA), 27 июн 2012.
  1. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    Помогите люди добрые!!!Дело было так:ехал-ехал и как-то странно загудел бензонасос,пропала тяга и с трубы валил черный дым,короче начался перелив я так понял,через некоторое время насос начал работать нормально,а проблема с переливом не ушла,приехал домой поставил машинку, на следующее утро завелась с полтыка,на прогревочних оборотах тоже валил черный дым,я заглушил и пошел копаться по дому,после обеда решил попробывать завести,а она даже не одного признака жизни не подала подскажите что делать,а то я уже за 2 недели всю машину перебрал и не могу найти причину((:)help:
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Зашибись...
    хоть бы написал, какую часть машины перебрал - заднюю или переднюю..
  3. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    чистил полностью бак промывал бензонасос,измерял давление,менял свечи...
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Вообще тут в ФАКе есть тема большая по КЕ, найди ее, думаю много вопросов отпадет сразу..
  5. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    та я уже почти все перечитал и последовательно делал и проверял что в моих возможностях
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    свечи сухие когда заводить пробуешь?
    искра хорошая синяя есть?
  7. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    #7 Dimyan (UA), 27 июн 2012
    слегка влажные,но выкручиваю свечки дымок с цилиндров идет,а признаков схватки нету,к стати дня 4 назад крутил стартером секунд 30,газ в пол завелась,но работала на 1-2 цилиндрах и мотор дергался так что я думал выпрыгнет с моторного отсека,после того не хватает вообще,когда я ее купил она у меня брала около 20л на 100 перелив был приличный и заводилась с полтычка в любую погоду и на холодную и на гарячую,после того я промыл жидкостью для промывки карбюраторов форсунки,дозатор каналы для поступления воздуха к форсункам,у меня разход стал около 9л ездил около трех месяцев и горя не знал,а теперь такая вот фигня случилась((((((
  8. gals
    gals Новичок
    27 июн 2012
    20
    А4/B6 1.8T 03г.
    Давление топлива какое?
    Возможно не исправен температурный датчик,лямбда зонд.....
    имхо
  9. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    слегка влажные,но дым с цилиндров идет,дня 4 назад завелась на полностью выжатом газе и работала на 1-2 цилиндрах при 200-300 оборотах,при роботе мотор дергался так что я думал выпрыгнет с моторного отсека,к стати я ее когда покупал у нее был расход около 20л на 100км,перелив был приличный,но с таким расходом она заводилась в любую погоду и на холодную и на гарячую с пол тыка,я потом промыл форсунки, дозатор и каналы подачи воздуха к форсункам и у меня расход стал около 9л,после промывки ездил 3 месяца и горя не знал,а щас вот такая фигня случилась((((((((
  10. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    6.3 в нижней камере дозатора 6.1
  11. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    Привет!
    Вообще у нас давление в верхней должнобыть 6,5 а внижней как минимум меньше на 0,4 т.е. 6,1
    Ща у тебя получается верхнее давление больше и оно сильно открывает отверстия идущие к форсункам, тем самым заливает свечи!!! Меняй либо фильтр топливный, либо банжо болт забился, либо насосу кердык! У меня насос тож кончился правда стоял кетай. поставил пирбур, промыл дозатор с разборкой поставил новый фильтр, и давление стало 6,7 в верхней камере
  12. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    #12 Dimyan (UA), 27 июн 2012
    фильтр я менял,а вот верхнее давление в дозаторе не измерял,я к фильтру подключал и к нижней камере дозатора,но мне кажется что она должна хоть обзываться,а так глухо как в танке)))
  13. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Обязательно померь, давление топлива оч. важный параметр!!!
    Рас не заводится заряди окамулятор , подсоеденяй вместо пусковой форсунки либо в торцевом заглушенном болтом отверстии манометр, включай в принудиловку бензонасос, сними показания. Выключай насос. Переставляй манометр в нижнюю и опять замер. Если разница меньше 0,4 проблема в насосе или забитости дозатора.
  14. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    100 пудов насос раз в стенку насос выдает 6,3 отмосферы. в стенку должен 10 атм. давать. Насос меняй и будет тебе счастье! Удачи!!!
  15. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    6.4 нормальное системное..
    лямбда тут не причем..
    смотрел распыл на форсунках при не заведенном двигателе?
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    метки ГРМ проверь
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    открути трубки от дозатора. включи БН - топливо "стоит"?
  19. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    распил нормальный,может немного убогащенный ,я вот что вспомнил, когда это случилось было жарко,а у меня я как кинулся все это размусоливать оказался вентилятор охлаждения замкнут,может ли накрыться датчик охлаждающей жидкости он же по ходу управляет вентилятором и на мозги дает показания температуры?ремни в норме и все по меткам
  20. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    трубки форсунок?
