недавно стала такая проблема.. установлено ГБО и в один прекрасный момент когда решил переключиться на бензин она сразу же заглохла и на бензине не завестись.. на газу все отлично работает, при повароте зажигания насос срабатывает, но очень тихо, почти не слышно, до этого гудел как надо быть.. в чем может быть причина??
сами же и ответили на свой вопрос. если звук насоса изменился, то первым делом смотреть его. для начала посмотреть, качает ли он вообще. была такая же проблема, скинул трубку, засунул в ведро, а он еле-еле писает. если качает, то брать манометр в руки или ехать к мастерам и мерить давление в системе.
