A4 B5 Не заводится на бензине.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Viktor_k89, 4 янв 2022.
  1. Viktor_k89
    Viktor_k89 Новичок
    3 янв 2022
    3
    Audi A4 b5 Avant, 1,6 ALZ, 2000год.
    #1 Viktor_k89, 4 янв 2022
    Добрый день товарищество, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, во время прогревания на бензине, мотор заглох и после этого не заводится. Установлено ГБО 4го поколения, на газу мотор заводится, работает ровно, всё отлично, как только переключаю на бензин - сразу глохнет. Бензина в баке постоянно больше половины (слежу за этим поскольку насос должен охлаждаться за счет бензина в баке) По симптомам мне показалось вышедший из строя бензонасос, разобрал, посмотрел, напряжение есть, снял шланг подачи топлива на рампе ,при вращении стартером-бензин льётся(чтобы исключить засорение топливной системы до двигателя) но двигатель все равно не заводится. Заводится и работает исключительно на газу (на холодную в принудительном режиме, на горячую сам подхватывает). Предохранители все пересмотрели все целы. Может подскажете сферу специалиста к которому стоит обратиться? Заранее спасибо за ответ.
    Audi A4 b5 avant, 2000год, мотор 1,6ALZ
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Если бензин течёт это не означает что насос даёт нужное давления.
  3. Viktor_k89
    Viktor_k89 Новичок
    3 янв 2022
    3
    Нужно замерять давление в рампе, я правильно понял?)
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Да
    Viktor_k89 нравится это.
  5. Viktor_k89
    Viktor_k89 Новичок
    3 янв 2022
    3
    Спасибо
