Приветствую! Последнее время при заправке газа до полного баллона перестала заводиться машина. Переключаюсь на бензин, завожу, переключаю на газ, всё в порядке. И дальше заводится без проблем. Такое происходит только на АГЗС. В чём может быть проблема?
Вам скорее всего сюда http://www.audi-club.ru/threads/gazobalonnaja-ustanovka-na-audi-80-100.25803/. Я б для начала проверил , нет ли просадки напряжения на клапанах при запуске на газу. При 10в они не сработают. Ревизию эл.магн.клапанов с заменой фильтра. Если результата не будет и баллон не новый , то проверить мультиклапан. Там ржавеет и клинит шарик. Может и в редукторе коромысло подклинивать. Если редуктор прошёл больше 40000 , его тоже перебрать не помешает. В общем начните с электрической части и если там всё ОК , то далее клапана,редуктор,мульт. Я б поставил на электрическую часть. У меня подобными образом выпендривалась катушка клапана на редукторе,хотя и прозванивалаль.
Спасибо, проверю. Но меня смущает что это происходит только при полной заправке. Достаточно завести один раз на бензине и всё. До следующей поездки на АГЗС заводится как миленькая. Если заправить не до отключения заправочного пистолета, то заводится без проблем.
При заправке "до полного" мультиклапан должен прекращать заправку при заполнении баллона примерно на 90 процентов. Неисправен мультиклапан, поэтому баллон заправляется под завязку. Давление в баллоне повышается до такой степени, что редуктор не может удержать и заливает двигатель. Так можно и на воздух взлететь. Нужно менять мультиклапан, или не заправлять до отсечки.
Если с умом подходить не опаснее бензина. Например я до полного лью только перед дальней дорогой и сразу еду, а повседневно половину. Иногда смотришь на заправке у чела уже мультиклапан трещит мол все хорош, а он машину раскачивает не не давай ещё пару литров влезет. Как будто завтра газ в стране закончится. А потом, к примеру, за угол заехал машину на солнце бросил и пошёл по делам. Газ нагрелся, расширяться некуда, баллон не выдерживает и крышка багажника улетает на околоземную орбиту. Вах вах газ взорвался. Или например при утечке задолго до взрывоопасной концентрации вонища будет такая, что не заметить невозможно. Кстати бензин тоже протекать умеет. Просто нужно иметь голову, и следить за состоянием оборудования.
