Добрый день. Сперва у меня начали гулять обороты, с первого раза не заводилась. Потом начала глохнуть на хх.Я обнаружил на рхх обрыв на фишке. Запаял его, и все -даже не схватывает на горячую. Что можете посоветовать?
Выкрути свечи .Посмотри сырые нет. Искра есть.. Что с топливом ? С давлением топлива. Герметичность по всосу посмотри хорошенько.
Нет. С фига там чему коксоваться? Ну по тому, что систему настроили до тебя с этим обрывом. Ищи теперь, что накрутили...
По аккуратней с такими советами..Проблем с РХХ хватает.. На шторку посмотреть и будет видно.. Есть проблема Или нет..( я про проблему со шторкой.)
Напомни, РХХ по факту это клапан добавочного воздуха. Или нет? Я ошибаюсь? В стабилизации ХХ на сколько я понимаю, он не участвует. Во всяком случае в к джете точно, в ке сомневаюсь.. Или в системах аля JN, но не в AAR.
Что, на горячую искры нет? Вообще, ДХ проверяется тестером за минуту. А в твоём случае это, походу, выброшенные на ветер деньги.
Ну, такие вещи сразу озвучивать надо (я про наличие эмулятора). Но этот эмулятор лишь заменяет ПНД - а двигатель и без ПНД должен заводиться и даже как-то ехать. Это же мехвпрыск. Сдаётся мне, ты не в ту сторону копаешь.
Не заводится на горячую аар. Такая проблема на мех системах очень часто связана с хреновой работай форсунок.. ......Не герметичность.... Я про форсунки.. При проблеме с ДТОЖ может быть такая же проблема.
Я бы конечно тоже бы удивился если бы увидел дым ..Но только не в выхлопном коллекторе.. ( выпуск на то и есть что бы дым выходил ) А во всосе.. Или я что то пропустил ???
