Не заводится на горячую.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Wayland, 2 мар 2011.
  1. Wayland
    Wayland Участник форума
    2 мар 2011
    223
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Вообщем имеется машинка 80 B4 Quattro Competition (ACE двигло). И соответственно проблема с горячим запуском. Если заводить с утра - заводится сразу. Стоит чуть прогреть, поездить и заглушить - хрен заведешься. Приходится оставлять и ждать утра, заводится без проблем.
    При повороте ключа мигает лампочка охлаждающей жидкости (уровень/температура). Пару дней назад менял задний флалец (утекал тосол), после замены течь прекратилась. Не более меняца назад менял топливный фильтр, чистил инжектор. Была и тогда проблема с заводом, но в сервисе сказали, что каким то образом пусковая форсунка была отключена. Какое время ездил без проблем, теперь вот такое началось.
    Так же сегодня заметил, что не горит подсветка приборки, возможно вылетел предохранитель. Какой предохранитель за это отвечает? В свете того, что полетел предохранитель приборки (возможно), может ли быть. что полетел предохранитель какого-нибудь датчика?
  2. Wayland
    2 мар 2011
    223
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Да, забыл добавить, при повороте ключа бензонасос гудит, при езде его не слышно. Так и должно быть?
  3. Wayland
    2 мар 2011
    223
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Так же, по ощущениям повысился расход топлива.
  4. Wayland
    2 мар 2011
    223
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Сейчас пробовал завестись - заводится, но сразу глохнет :(
  5. Wayland
    2 мар 2011
    223
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    То, что заводилось и глохла - скинул клеммы аккумулятора = завелась, может совпадение. Чуть проехал по городу, заглушил - не завестись вообще, даже не "чихает". Иной раз в салоне легкий запах бензина.
  6. DeFaZ
    DeFaZ Bad e-mail
    23 окт 2010
    263
    A4/VW POLO
  7. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Либо давления не хватает, либо форсунки заливают.
    Пригоняй - проверю.
  8. Wayland
    2 мар 2011
    223
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    #8 Wayland, 3 мар 2011
    Я даже не с России, так что отпадает :)
    Давления где? в бензонасосе?
  9. sega07
    sega07 Новичок
    25 июл 2011
    10
    80/B4 quattro comp
    Не не давление и не форсы у меня тоже audi 80 quattro competition..поменял форсы на новые БОШ плюс насос новый ..все равно на горячую заводиться токо с газком..(((
  10. Wayland
    2 мар 2011
    223
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Что бы не держать тему без ответа, отпишу, что проблема была в бензонасосе, поменял - проблемы исчезли.
  11. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    у меня такая проблема была на двигле 3А... клапан поменял ... правда забыл как он называеться ....он вроде отвечает за прогрев и как раз на завод авто ... ну или форсунко проверь возможно что и в них проблема
