не заводится на горячую
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем labus86, 26 янв 2012.
  1. labus86
    labus86 Новичок
    26 янв 2012
    12
    100/44 2.3 89г.
    вообщем проблема моя не редкость для ауди судя по форуму.на холодную заводится с пол пинка, а вот на горячую нужно молотить стартером 5-6сек плюс давить на газ иначе не заведётся.одни говорят бензонасос другие форсы льют.как проверить незаезжая на сто ?у меня в городе никто не хочет связыватся с крабом остаётся надеятся на форум и свой руки
  2. penza58
    penza58 Bad e-mail
    23 мар 2011
    239
    в подписи
    вынимать форсы и смотреть. А по хорошему давления!мерить! У меня при таких симптомах форсы текли. Поменял на новые и все счастье!
  3. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Текущие форсы вычислить легко:
    1 вытаскиваем реле Б. насоса.
    2 снимаем фишку с пусковой форсунки (хотя если двиг горячий, то она не участвует).
    3 пробуем завести.
    Если схватывает, то в цилиндры натекло топливо - текут.
    Но мне думается, на горячую у Вас как раз нехватка.
    Собираем все обратно и снимаем фишку с двухконтактного датчика( в этом случае, даже на горячем кратковременно сработает пусковая форсунка) и пробуем завести.
    Делаем выводы. А лучше задайте вопрос сюдаhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769 Думаю помогут.
