Не заводится на горячую
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Semser, 19 июл 2012.
  1. Semser
    Semser Новичок
    19 июл 2012
    11
    А6/С5 2.8 99г.
    проблема началась с потеплением. Постоит под солнцем и перестает нормально заводится. со второй или 3 попытки. Может завестись и сразу заглохнуть, а потом крутишь стартером 4-5 секунд. На холодную с утра - уверенно заводится. иногда целый день нормально заводится, но чаще не нормально. Иногда машина не "едет", а иногда летит ( на одном и том же бензине, я обычно всегда стараюсь не ездит меньше половины бака, и бак у меня почти всегда больше половины).
    диагностика на компьютере ошибок не показала. все тесты исполнителей проходит нормально.
    Что было сделано по хронологи:
    1) замена ДТОЖ
    2)промыты форсунки. На стенде держат давление 16 бар. не текут.
    3) замена регулятора давления топлива
    4)замер давления топлива в рампе: 4 кг как положено по документаций, при газовке до 4,5 кг. При заглушенном двигателе - давление держит 4 кг. Интересно, что после выключения двигателя, давление в рампе растет с 4 кг до 5кг - бензин греется и растет давление.
    5)проведена очистка дроссельной заслонки. и адаптация ДЗ
    6) Проверен клапан абсорбера паров топлива, работает отлично
    где дальше копать ?
  2. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    #2 Xtaz, 20 июл 2012
    Страдаю тем же самым уже 2 года, смирился. Менял тоже все подряд, ничего не помогало. Самое интересное, при заводке мотор крутит по началу как будто нет бензина, спустя сек 5-6 слету схватывает, сразу все цилиндры. Грешу на электронику (ошибок тоже нет).
    Вот тут почитай может что и поможет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=239178
  3. Semser
    Semser Новичок
    19 июл 2012
    11
    А6/С5 2.8 99г.
    я тоже мучаюсь с осени прошлого года. Спасибо за ссылку :)
  4. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    а мотор 30 клапанник?
  5. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    у меня 20
  6. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    похоже на паровую пробку в топливопроводе
  7. Semser
    Semser Новичок
    19 июл 2012
    11
    А6/С5 2.8 99г.
    Интересно по какой причине она появляется. Давление 2 атмосферы в рейке хранится
  8. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Рассматривался и этот вариант, проверялась вся топливная система. Если бы была пробка, то и в прохладное время она не заводилась. Зимой к примеру заезжаешь на мойку и спустя 20 мин уже с пол оборота не заведется придется покрутить сек 5 с выжатой газулькой.
  9. Semser
    Semser Новичок
    19 июл 2012
    11
    А6/С5 2.8 99г.
    у меня ситуация получше, зимой всегда заводилась.
  10. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Да и у меня зимой всегда заводится просто на мойке машина нагрелась и проявился дефект, склоняюсь к неисправности датчика коленвала.
  11. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    когда холодно бензин не так испаряется чем когда горячо, специально и стоит абсорбер. Мож в нем дело?
  12. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    #12 Xtaz, 25 июл 2012
    Сам абсорбер не проверял, но клапан э/м исключал из системы(глушил). поэтому подозрения с него были сняты.
  13. Semser
    Semser Новичок
    19 июл 2012
    11
    А6/С5 2.8 99г.
    давление в рампе и клапан абсорбера никак не связаны. насчет датчика колевнала, разве не показывает ошибку при диагностике компьютером?
  14. Semser
    Semser Новичок
    19 июл 2012
    11
    А6/С5 2.8 99г.
    я один ездил таким способом: перед глушением поднимал обороты до 5 тыс. потом всегда заводилась с первого раза. с одной стороны жалко двигатель. но хочу так два дня попробовать поездить
  15. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    #15 Xtaz, 26 июл 2012
    согласен)) ерунду написал, отредактирую свой пост =) А по датчику ошибок нет и вообще ошибок нет, но читал что их может и не быть.
  16. serik1
    serik1 Новичок
    13 авг 2012
    1
    A6/C5 1.8 00г.
    Всем привет! помогите решить одну проблемку, у меня А6 С5 1.8 (не турбо). утром на холодную плохо заводится с раза 4-го заводил, на следующий день решил попробовать зажигание вкл/выкл на 10-15 сек и так раза 3 завелась с первого раза, но не ахти. В чем проблема? в топливном фильтре? но фитр поменял 500 км назад, самый дорогой фильтр брал KNECHT. Если кто знает в чем проблема подскажите!
  17. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    смотри датчик температуры охлаждающей жидкости. померяй давление топлива на заведенном, и на заглушенном смотри или не быстро падает. За 30 мин на сколько упадет
  18. Semser
    Semser Новичок
    19 июл 2012
    11
    А6/С5 2.8 99г.
    кто нибудь снимал осциллограммы с блока управления? есть эталонные графики?
  19. Semser
    Semser Новичок
    19 июл 2012
    11
    А6/С5 2.8 99г.
    Этот день наступил ! Нашел мастера, который локализовал проблему. Полдня отслеживал работу двигателя с подключенными приборами (в том числе и манометр в топливной системе) . Вердикт - клапан абсорбера- по механической части (не всегда открывался). Из за этого не работала вентиляция бензобака, соответственно голодание форсунок. двигатель схватывал и глушился. Поменял электромагнитный клапан абсорбера. Двигатель заводится уверенно и с полпинка.
  20. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #20 Ruslan_91, 18 авг 2012
    мда, в будущем слушай, что добрые дяди говорят :ded:
