ребята извиняйте,сил уже не хватает просмотреть все посты.двигатель аеl вообще отказывается заводится на горячую,на холодную после прогрева свечами с полоборота,а на горячую не заводится сразу как заглушишь и пока не остынет бесполезно,на горячую гоняешь сек 30 и акб начинает жевать как.будто посажен в ноль хотя он новый!подскажите с чего копать,буду признателен за любую инфу!спасибо!
Попробуй на горячую, когда не заводится, скинуть фишку с датчика температуры или принудительно включить свечи, если завод будет устойчив, то скорее всего компрессия низкая или уставший тнвд. Аналогичная картина была у товарища на хундай терракан. Проверяли компрессию - неплохо, свечи - живые, а никак. Решили проблему заменой тнвд.
я ж тебе дал инфу по поводу плохого горячего запуска насчет падения напряжение в сети и еще форсунки на распыл и отсечку надо проверить
Доброе утро,володь!вчера ты мне сказал,что ТНВД однозначно или под замену или ремонт,вообщем нужно на диагностику ехать опять,которая вообще ошибок не выдает!засада!
Она этих ошибок просто не показывает.или там мастера такие- ошибка очень часто встречается а ее решение на найдено в сервисах. Могу предложить ремонт моим силами.если захочешь то дай знать
Исключить подсос воздуха, опрессовать топливную на горячем моторе, или попробовать запустится из подвешеной бутылки с солярой. Если это не даст никакого эффекта, то тогда ТНВД на ремонт !!
у меня такая же херня, в -20 в легкую, на горячую с пол тычка, остывает градусов от 20-50, маслает в холостую, даже не пытается схватить, снимаю датчик температуры тот которые идет на свечи сразу же заводится с пол тычка, за месяц до этого на холодную в -3 -4 без свей заводилась с пол тычка, градус в условных единицах по ваг не помню группу, 97-104 топливо в условный единицах 10, компрессия 28-31 атм, градус делаю 150-160 в усл.ед. нет такой проблемы, но ездить с таким градусом не возможно машина работает жестко, тяги нет, да и дизель на таком градусе на износ работает. Подведу итог: началось все это после замены грм, но звуки дизеля другими не стали, тяга таже, только на теплую не заводится. у кого какие идеи?
