Иногда плохо заводится на горячую при этом заведется и заглохнет, если нажать педаль в пол то раза с 3 поедет, но нужно держать педаль в пол. В основном эта проблема , если температура ОЖ 90 градусов, на холодную заводится нормально.Ошибок нет. Показания в 103 и 106 группе давление топлива от2.2 до 2.7 бар. Двигатель 3.2FSI
Это неправильный ответ. Скорее всего дело не в низком давлении. ТС неправильно считывает измерительные величины. При таком давлении насоса в баке мотор никогда не заведётся, потому что в дате абсолютное давление, а в магистрали относительное на 1 бар меньше, то есть 1.2-1.7 бар. Этого для запуска мало, хоть нажимай на газ, хоть не нажимай. Тем более на холодную проблем нет и при движении тоже. Форсунки у него текут, поэтому и требуется нажимать на газ для продувки цилиндров.
Поменял ТНВД, проблема осталась, поливаю водой или кладу снег и машина без проблем заводится. Что может быть?
