A6 C6 Не заводится на горячую
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем СашаБор, 26 фев 2013.
  1. СашаБор
    СашаБор Новичок
    26 фев 2013
    3
    A6/C6 2.4
    как только наберает рабочию температуру потом незаводится и загораетя чек
  2. MishganNitup
    MishganNitup Новичок
    5 июл 2015
    2
    Всем доброго...
    Ситуция следующая: после того как машину заглушу, через несколько минут она может не завестись, либо заводится и глохнет, либо схватывает и не заводится... спустя какое то время заводится и все гуд... Едет без каких либо проблем, на холостых ровно работает, кит даун принимает как надо опять же если долго работает на холостых может заглохнуть, но заводится сразу... знаю, что пол года назад менялся ТНВД, насос в баке, блок управлением насоса, фильтр... раньше это проблема была не столь критичной как сейчас, могла заглохнуть раз в 2 недели, но заводилась сразу.
    я гость в Москве и не знаю к кому обратиться чтоб не развели на деньги с которыми в данный период рамс...
    Помогите пожалуйста люди добрые ...
  3. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Это партнёр клуба:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=295946
    ...а это другие партнёры:
    http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=5
  4. MishganNitup
    5 июл 2015
    2
    По вашей рекомендации заехал в ваг сервис по первой ссылке, оставил машину, сказали завтра наберут, набрали через час и говорят есть подозрение на форсунки, мол не держат давление. ..
    По моему как то странно... если бы форсунки травили давление она и на холодную бы херово заводилась и вообще херово ехала было, но я не знаю где правда...
    Народ, может у кого было подобное? Подскажите плиз ...
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я бы рекомендовал заменить все 4 форсунки и забыть о проблеме.
  6. Mishganitup
    Mishganitup Новичок
    1 фев 2015
    8
    Да так можно всё попеременять, а проблема не уйдёт...
  7. Михаил_С
    Михаил_С Новичок
    5 мар 2016
    1
    A6/C6 2.8
    Здравствуйте, такая проблема.
    Первый запуск с утра когда холодная, когда прогрел вебастой, с пол пинка.
    При эксплуатации когда заглушил в первые пять минут заводиться с пол пинка.
    Когда постоит определенное время начинаешь заводить стартер молотит в холостую, двигатель не схватывает вообще, чуть на педальку газа нажимаешь заводится в итоге с пол оборота.
    Читал датчик температуры поменять, поменял , результата нет.
    На сервисе говорят оставляй на пару дней.
    Кто знает в чем тут причина?
  8. Cult
    Cult Новичок
    9 май 2013
    20
    A6C6 2.0TFSI '07
    Всем привет! Автомобиль Ауди А6 С6, 2.0 tfsi BPJ, 170hp, 2007г. Есть похожая проблема: где-то с месяц машина запускается по утрам и подтраивает, буквально секунд 5, потом выравнивается. В течение дня много коротких поездок, стартует без проблем и ровно. В один день после ливня ( машина стояла часов 6) она завелась и через секунду заглохла. Потом крутили стартером, такое ощущение, что одним цилиндром она пыталась схватить, но не запускалась. Бросили там, т.к. Крутил и посадил аккум. Через день в течение часа подзарядили не снимая с машины через клеммы под капотом, она завелась как обычно, немного потроила и снова выровнялась. Ещё недели 2 ездил без проблем, и потом опять та же ситуация. Только сейчас уже более недели она не заводится. Ошибок нет, чек не горит. Дтож исправен (скидывал фишку, даёт ошибку сразу), дпкв косвенно исправен (при прокрутке стартером тахометр показывает обороты), 1 катушку меняли на заведомо рабочую, изменений не было. Свечи мокрые, давление при запуске низкое 6 бар, высокое 58 бар. Прошу помощи, не знаю куда копать.
  9. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    на холодную ДТОЖ температуру правильную показывает ? если сильно врёт - смесь будет неправильная.
  10. Cult
    Cult Новичок
    9 май 2013
    20
    A6C6 2.0TFSI '07
    Да, на улице +25, дтож показывает +24
