Помогите советом пожалуйста. Внезапно машина перестала заводиться на холодном движке. Заводится с полобоота, затем гаснет. При последующем запуске ощущение по звуку такое что свечей нет совсем. Минуты через 2 начинае еле еле схватывать, еще минут через 5 -6 гаснут лампочки, машина работает, но при оборотах где - то 100-200, не больше. еще минут через 5 обороты выравниваются, и машина отлично работает, заводится и ездит. Пока ночь не простоит и полностью не остынет. 2 раза выбивало прокладку масляного насоса. Причем как выбьет, заводится тоже отлично.... Подскажите что это такое???
Нестыковочка какая-то.....какую прокладку и куда выбивало? как смог увидеть прокладку маслонасоса на 1,8?
Мастер сегодня посмотрел говорит у него такая беда точь в точь на пассате была, масляный насос менять надо. за работу полтора рубля попросил, это как, нормально по цене?
незнаю насчет маслонасоса целиком, но гдето читал что неисправен клапан стравливания избыточного давления, когда масло густое изза холода, гидротолкатели клапанов выжимает и они открывают клапана и мотор не заводиться. ощющение что мотор без свечей...
Поскольку сегодня с утра проблема возникла снова, т.е. на холодную обороты сначала были с полминуты, потом резко упали. Поддал газу, мотор заглох. завел, прогревалась на малых оборотах минут 15, глохла еще 2 раза. на прогретую все идеально. Подскажите где находится этот клапан и как его лечить
