Приветствую всех. А6 С5 99г. монопривод 2.4 ARJ мкпп Проблема такая. Иногда приходишь и как ни в чем не бывало заводится. А иногда после ночной стоянки утром не могу завести. Ощущение такое что мало бензина подаётся в камеры. Пару вспышек даст и дальше в холостую крутится стартером. Примерно с десятой попытки может завестись, НО если не прогреть и заглушить то снова не заводится. Если прогреть то в принципе всё нормально. Заводишь глушишь всё в порядке. Полазил в поиске, все грешат на ДТОЖ. Поменял сначала на Beru. Ничего не изменилось. Поменял на Хеллу, тоже никаких изменений. Начал грешить на то что бензонасос не отрабатывает как надо. Прицепил параллельно релюхе кнопку и перед запуском включал насос секунд на 30 - всё равно не заводится. Все вышеописанные проблемы начались с приходом весны когда на на улице была околонулевая температура. Зимой запуск без проблем, на горячую тоже отлично. Форсунки новые.
у меня бензонасос не выдавал полную мощность и поэтому по утрам тоже заводилась плохо (выдавал 2бара вместо 4)
Фишку с ДМРВ попробуй снять и завести.Забыл еще вариант фишку с датчика температуры сними и попробуй,который в зади стоит.
ну раз завелась- значит может... уже хорошо...скидывай разъемы как выше писали... если заведется в средних, то ошибка по т или по воздухомеру.
Сегодня всё таки не завелась. Покрутил пару раз и пошёл отключать фишку дмрв. Отключил. Без фишки не завелась. Воткнул фишку обратно, попробовал запустить ещё раз шесть. В конце концов завелась и заработала. Что делать?...
да при том, что давление за ночь падает и когда ты приходишь утром заводить машину то что осталось в топливопроводе начинает схватывать а бензонасос к этому времени(со слабым давлением)еще не накачал бенза.вот и маслаешь стартером пока сдохшый бензонасос не накачает нужное давление.Сам мучился 3 месяца,приговаривали и ДОТЖ,и ДМВР и лямбды и каты.тоже не думал что бензонасос,прикинул,раз заводится и едет,на прогретую заводится,значит что то другое. короче-проверь давление.всякое бывает
Ну я же написал что перед стартом принудительно включал насос на полминуты, уж всяко давление создастся, машина же нормально едет ,если заведётся конечно Звук насоса не менялся, качает стандартно. После этой процедуры абсолютно никаких изменений не было. Как не заводилась так и не заводилась. Давление проверить конечно не мешало бы, но в нашей дыре его и померить то негде.
