помогите кто может. у меня ауди а6 2.7tdi ноябрь 2004 года выпуска . практически невозможно запустить с утра приходится крутить стартером минут 15 с перерывами бывает вообще не заводится уже все пере пробывал компьютерная диагностика ничего не выдала компрессия тнвд давление топлива угол впрыска все в норме заменил дтож не помогло
Похоже на завоздушку. Когда холодный мотор пустится, если его заглушить, он второй раз сразу пустится?
1) Обороты стартера измерить в вагкоме. 2) свечи выкрутить и проверить каждую, также наличие питания на свечи. 3) замер компрессии в цилиндрах 4) проверить температурные датчики в вагкоме
Да ты не стесняйся, цифры называй точные, а то хрен знает, что у тебя за "в норме". Давай по-порядку: Компрессия Давление в рейле при стартере Температура ОЖ по G62 Угол впрыска (хоть и не представляю к чему это) ЗЫ Это не она не выдала, это оператор ничего не понял...
+ к вышесказанному, попробуй перед заводом снять все обратки с форсунок и посмотри не брызжет -ли обратка одной из них
Свечи, скорее всего. Можно проверить их работоспособность прибором. Но обычно на дизеле, если хотя бы одна не греет, то с запуском проблема.
нет проблем в решении этой болячки но надо пообщаться в скайпе многое еще надо узнать .мой ник vladimir-tln
Да ещё шнурком проверь обороты стартера в момент запуска, если они ниже 180 то меняй независимо от их состояния, это повальная болезнь этих моторов....
