Не заводится на холодную
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Виктор2505, 8 апр 2019.
  1. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Audi 100 c4 2.3 1993г. автомат
    Audi 100 c4 2.3 акпп 1993г.
    Всем привет. Вроде много таких тем но так и не понял что к чему.
    Все началось с того что начали падать обороты на горячую, могла заглохнуть. Так периодически бывает, лечу тем что промываю дроссельную заслонку, клапан хх.
    Так вот, после всех этих манипуляций двигатель обычно работал ровно и обороты не падали и на этот раз так и было. Но на следующий день с утра завожу, двигатель заводится и сразу глохнет( захожу из далека, может это важно)
    И так раз 5-6, потом заводится прогревается, на горячую заводится без проблем, пока не остынет.
    Так заводил несколько дней. Потом заметил что при включении зажигания включается вентилятор охлаждения( на холодную, и потом на постоянку крутит)
    Ну думаю датчик под замену. Купил новый.
    Начал менять заметил что с патрубка над датчиком подтекает антифриз и контакты датчика залиты чехол не надет.
    Вобщем поменял датчик, может зря, может поосто высушить надо было?
    Включаю зажигание вентилятор не крутится.
    Завожу, ничего не изменилось на холодную заводится и глохнет.
    На следующее утро завожу, стартер крутит двигатель даже не схватывает, если долго крутить бывает намек на то что вроде хочет но никак. Так маслал маслал думал стартер сгорит нахрен- завелась. Прогрелась, все нормально, машина бодрая не троит не тупит все хорошо.
    На утро та же фигня. Только сейчас не стал крутить, брызнул быстрого старта и завелась, и так вот несколько дней завожусь что делать ума не приложу, свечи сухие. Может пусковая форсунка чет парит?
  2. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Если действительно помогает промывка .Это говорит о том что не систему ХХ надо лечить.А сам двигатель.
    Куда брызнул.Если не секрет?
    Ну и по самой проблеме.ХХ
    Ток ЭГРД замерить при старте .
    И сюда.данные .
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Может стоит ее проверить?
  4. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    В воздушный коллектор.
  5. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    На счет эгрд. Сейчас поставил контрактный - рабочий проверено, ничего не изменилось.
  6. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Если пусковая не в пррядке думаю полюбому должна схватывать хотябы- нет?
  7. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    А что там с двигателем может быть?
  8. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Ты просил совет.
    Я не спрашиваю какой стоит.И что поставили.
  9. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Подробнее можно варианты, я не электрик, цешку когда то брал достал не работает батарейка села походу. Доберусь до города поеду на сто и решат думаю проблему. Но что может быть, просто варианты?
  10. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    А с эфиром заводится сразу и не глохнет?
  11. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    А это не ответ, зачем разводить разговоры ни о чем. Если есть предположения говори.
  12. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Объясни.Для чего вообще нужна ПФ.
  13. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Ну несколько секунд держу на 2000 оборотов, иначе заглохнет.
  14. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Я так думаю что пусковая форсунка обеспечивает предварительный впрыск топлива когда машина холодная.
  15. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
  16. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Верно..
    Уточни.
    Для чего нужно форсунке делать это.
  17. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Ну получается что не могу я сейчас замерить ток. Просто предположение какое?
    Я не спорю, а спрашиваю варианты, эгрд в норме, значит до него что то?
  18. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Отвечу сам.
    Вот для того и нужна работа ПФ..Что бы по вашему СХВАТИЛА.!!
  19. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Чтобы топливо было
  20. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Для холодного запуска
