Здравствуйте. проблема с ауди 100 с4. механика. 2, 6. 1992 год, передний привод. Не заводится на холодную. когда тепло, лето, весна, все отлично заводилось, с первого раза. все отлично. Раньше была проблема с холодным пуском, но заводилась с второго раза сразу. итог...зимой встал. Сейчас не заводится, либо заведется с 50 -го раза. если машина завелась и прогрелась, то проблем никаких нет. тяга хорошая, как двигатель прогреется, то машина с пол тыка заводится, только стоит остыть, все....печаль. Было поменяно: *аккумулятор новый *бензоносос новый дорогой *чистил фильтр бензобака *форсунки прочистил пару месяцев назад *датчики температуры 2 щт новые Jp Фирма *датчик положения коленвала новый * датчик маховика новый *датчик холла заменил Под сомнение только лямба зонда высвечивается на диагностике, но сам диагност говорит, что она в любом случае должна заводится. всем спасибо за обратную связь
Осталось убрать подсосы во впускном коллекторе. Пусть диагност скажет какая температура на датчике ОЖ и температура входящего воздуха, она должна быть идентичной и близкой к температуре окружающей среды, если двигатель не запускали 12 часов, а так же, в каком положении на холодную при запуске находиться регулятор холостого хода, если он закрыт, то это признак того, что много лишнего воздуха идет мимо регулятора при запуске и смесь бедная и запуска не жди.
