Такая проблема: на горячую заводится без проблем, а вот после простоя не сразу схватывает. Сегодня утром вообще не завёлся((( Уже не первый день пытаюсь найти проблему, заметил ВАЖНЫЙ МОМЕНТ - бензонасос при включении зажигания перестал жужжать; после запуска работает, но тихо (думаю, это норм); вчера вдруг начал жужжать и моя радость заводилась более менее, сегодня опять тишина!! Ребят, подскажите в каком направлении копать?! 28-й предохранитель целый. Из-за топливного фильтра может так вести себя бензонасос? Audi A4 (b6) бензин 2.0 130лс ALT. В продолжение темы - пока по форумам бродил на 1,5 часа скинул клемму с АКБ. Теперь опять при включении зажигания бензонасос подкачивал пару раз, потом не качает, при этом под капотом в районе ЭБУ слышу срабатывание реле спустя 20 сек после того, как выключаю зажигание. При диагностике показывает ошибку датчика распредвала, ДТОЖ и термостата.
ДТОЖ вчера купил, но менять не стал, хотя ошибку ДТОЖ и термостата Вася показывал, из посадочного гнезда ДТОЖ во фланце была течь из-за сгнившего резинового уплотнительного кольца, контакты были залиты антифризом, по этому решил что ошибка из-за плохого контакта и оставил родной датчик - на него надежды больше. Получается что зря не поменял его? Проблема совпала ещё с тем, что мне в зад приехал хлопец и я грешу на возможное падение давления в рампе после удара.
