не заводится, не показывает уровень топлива, не крутит стартер
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем denisalbinov, 19 фев 2021.
  1. denisalbinov
    denisalbinov Новичок
    19 фев 2021
    5
    #1 denisalbinov, 19 фев 2021
    Всем привет! Возникла проблема на Ауди а6с6 3.2 кватро. Не заводится, не показывает уровень топлива, не крутит стартер. насос жужжит. Преды проверил (слева, справа, в багажнике справа)
    Читал Васей ошибки:
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Зарядите хорошо акамулятор удалите ошибки попробуйте заводить и прочитайте ошибки ещё раз.
    Фото плохого качества некоторые вообще не читаються.
  3. denisalbinov
    19 фев 2021
    5
    ошибки скидывал не помогает, акуму новый ставил не помогает
    фото ошибок:
  4. denisalbinov
    19 фев 2021
    5
    Парни, снова прочитал ошибки Васей, нашел это:
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML:. 4F0-910-468.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 468 A АО: 4F0 907 468 D
    Компонент: Gateway H11 0070
    Ревизия: 11 Заводской номер: 13008071278082
    Кодировка: ECFE73C41B0104
    Мастерская #: WSC 02334 785 00200
    1 неисправность:
    00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101011
    Приоритетность: 3
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 106
    Пробег: 219745 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.11.23
    Это блок сгорел? Подскажите где он находится пожалуйста
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.579
    Почему сгорел ? Ничего не сгорело ,просто в каком то из блоков шины комфорт один из контактов кан отвалился .
  6. denisalbinov
    19 фев 2021
    5
    поесть все блоки смотреть или только его?
    ps была у меня как то проблема на а8д3, перегорел нога пина на блоке пневмы, машина не поднималась
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.579
    Смотреть все блоки шины комфорт .В первую очередь дверные .
