A4 B7 Не заводится, нет подачи топлива
Тема в разделе "A4", создана пользователем Наталья Борисовна, 13 мар 2021.
  1. Наталья Борисовна
    2 мар 2019
    7
    А4 В7 2.0 ALT 2004г.
    #1 Наталья Борисовна, 13 мар 2021
    Всех Приветствую! ... Это не Наталья, это ейный Муж ...Для Ответов, можно прям ТАК! :)
    Вкратце о Проблеме ... Машина А4 Б7 2.0 ALT 182 т.км, выпуск по ЭБУ 22.07.2004 г.
    Заправились на неизвестной заправке ... При текущем расходе около 10 л/100 (сбрасываю перед каждой поездкой), и запасе хода на 10 км., после заправки где-то 22-23 л. показала запас хода 330 км!!! (по Компу). Проехали около 10 км. осталось (при том же среднем расходе) на 260 км. Машина простояла часов 5, завелись и поехали ... До дома 20-21 км. Приехали, остаток по компьютеру (при том же среднем расходе) на 170 км. Это уже Реальнее ...
    ЖОР по Компьютеру необоснованный!!!
    Сразу возникла (промелькнула) мысль о Качестве Бензина ...
    Машина у дома простояла сутки ... Попытки завестись, после суток простоя, не увенчались успехом ...Было до минус 10 ...
    Теперь Танцы с Бубном ...
    Проверен предохранитель №28 - норма, Реле бензонасоса щёлкает ... Бензонасос не жужжит ...
    Тут Ремарка ...По моему Опыту и Практике, жужжать он должен 2-3 секунды, пока не надавит топливо в рампу ...
    Вывод - от Реле не поступает питание на Насос ...(может проводка, но пока Хрен с ней)
    В своё время, на БМВ Е-32, была проблема с реле бензонасоса (1990-е), но не было времени решать капитально... ЗаКолхозил: Кинул провод с правого заднего габарита на бензонасос ... Машина заводилась только при включенных габаритах (кстати Совет тем, кого Проблема настигнет в пути, удобно отключать насос), ну и ... Неплохая Противоугонка ...
    Ладно, вернёмся к Барану ... То есть ко мне ... В конкретной Ауди мало чего понимаю, у меня Мурано ...
    Сухой остаток ... Ща Насос запитан напрямую от Габаритов ... Снят шланг подачи с Рампы ... Топливо не гонит ... Качал Компрессором от Рампы в бензобак - набирает 4 бара ... Может обратный клапан стоит?
    С 4-х трубчатыми фильтрами пока не разобрался ...
    Сорри за много Букв, но это тока для избежания Советов: Проверь пр.№28, ВАСЯ, прозвони и т.д.
    Насос подключен НАПРЯМУЮ и НЕ ЛЬЁТ В РАМПУ_!!! Может где какие клапана стоят!?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Букв действительно много, а суть до конца не понятна...
    Подключённый «напрямую» бензонасос-то хоть жужжит там в баке?
    Никаких препятствий на бензопроводе от насоса до рампы нет, только фильтр - он же регулятор давления, но он препятствием вряд ли может стать вот так - вдруг. Если там конечно, к примеру, вода не замёрзла. То есть топливо на рампу должно поступать при работе бензонасоса в любом случае.
  3. Наталья Борисовна
    2 мар 2019
    7
    Теперь букв будет меньше ... Бензин видимо был с водой, хотя машина ехала нормально, не считая странного пересчёта остатка ...Вода замерзла в фильтре (сегодня оттаяла и продувка магистрали пошла) и поломала лопасти на крыльчатке насоса ... Сейчас ищу насос, стрёмно, вечер воскресенья на дворе ...
