На ходу глохнет и может обратно завестись а может только после соединения аккум+-бобина+.А теперь вообще перестала заводиться-коммутатор жив.Подскажите может у кого было нечто подобное-пригласил электрика,сказал что релюшка от сигналки отключает +.При вкл.зажигании ставлю провод:+аккум-+клемма на бобине,в результате щёлкают релюшки в блоке предохранителей,в карбе и где-то ещё а где не найти-подскажите?Заранее спасибо за ответ.Понимающих электриков в Печорах нет.
привет. А сейчас если кидать провод с аккумулятора на бабину, хоть заводиться? А так для начала посмотри ест ли напряжение на замке зажигания, на черном проводе, при включенном зажигании. Лампочки на приборке горят?
Привет спасибо за ответ-нашёл спеца в гаражах,он определил либо контактная группа либо сигналка и завёл её.
