Всем привет, машина стояла очень долго с севшим в 0 акб. Недели 3 назад пробовал завести с крокодилов, очень долго пытался, в итоге завелась, но с дикими пропусками. После прогрева обороты пришли в норму, но нормально машина так и не поехала, я подумал на свечи. Сегодня заменил свечи, но машина так и не завелась. Постоянно горит ошибка 17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе. Заслонку снял и помыл карбклинером. Попробовал адаптировать в 60 канале (знаю, что адаптировать нужно прогретую машину), после чего выскочила ошибка по адаптации, которая то стиралась, то появлялась. Связано ли то что машина не заводится, с этой ошибкой? 1.8т BFB. электронная педаль
открывай раза три ключ в замке и закрой пробый .дальше давление в рампе как выдает насос.разъем ДЗ провер
Надо проверять все компоненты (ДЗ возможно подменять ,проводку ,разъемы в т.ч. и на ЭБУ ну и сам ЭБУ).
Заслонку подменил, ошибка та же. Машина по прежнему не заводится. К этому обнаружил 2 сгнивших реле, 219 и 373.
Согласен ..Реле питания Мотроника в коробе вполне может принести проблему и с адаптацией ДЗ из-за падения напряжения питания в линии
