не заводиться от стартера
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем мальчуган, 22 июл 2018.
  1. мальчуган
    мальчуган Новичок
    17 май 2013
    47
    А6/С5 2.5 TDI
    ребята помогите!!! А6 1999 г.в. 2,5 TDI AKN после переборки ДВС (кольца, гильзы) перестала заводиться от стартера, с талкача заводиться с пол оборота. ТНВД со стенда - все GOOD! до переборки двигателя, были проблемы с запуском на горячую, на холодную заводилась на ура, а при рабочей температуре - маслать приходилось около минуты, чтобы запустить. не могу найти причину!!! ошибок ни каких не выдает - подключал
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Компрессию померить бы. После ремонта не измеряли?
  3. мальчуган
    мальчуган Новичок
    17 май 2013
    47
    А6/С5 2.5 TDI
    меряли около 21 очка
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    обороты стартера какие?
  5. мальчуган
    мальчуган Новичок
    17 май 2013
    47
    А6/С5 2.5 TDI
    вот этого не мерял, но крутит на Ура
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    заведи, прогрей и сними логи на хх групп 1,3,4 и 1,13,14
    а так можно долго воздух сотрясать
    а после неудачного запуска 18 и 19
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    А со стартера, и на горячую и на холодную, ни как?
  8. мальчуган
    мальчуган Новичок
    17 май 2013
    47
    А6/С5 2.5 TDI
    неа, вообще ни как
  9. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Что-то мне подсказывает что у тебя "duplex" :) если удастся снять логи (как писали выше) можно отталкиваться от них.
    Заводишь на веревке? Или толкая в ручную? Если на веревке, прогрей и в 4 группе в базовых настройках на горячую проверь угол опережения впрыска и в измерительных 12-13 группу глянь коррекцию мало ли валы с меток ушли. Если с толкача то стоит проверить акб (померяв просадку при пуске) если просаживается до 10 вольт, есть смысл попробовать подменить на заведомо хороший АКБ, после подмены акб проверить просадку, если она сохранилась, ремонт или замена стартера.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  11. Алексей1993
    Алексей1993 Новичок
    9 фев 2018
    17
    Беларусь
    Здравствуйте может кто поможет с моей проблемой)Проблема с заводкой, когда утром заводишь на холодную может завестись с первого раза то со второго, а на горячую такая же беда бывает и с 10 не заведётся, но когда заведётся и сразу заглушить то заводится с пол пинка, но если постоит минут 10 то опять плохо заводится)ТНВД ремонтировался еще на гарантии.кто подскажет куда копать и где искать?Стартер менялся.двигатель 2.5 АКЕ.
  12. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Отсоедини датчик температуры ож и заведи на горячую еще раз
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В первую очередь проверяй нет ли воздуха в системе. Заводись с бутылки (емкость с солярой вешаешь на капот выше тнвд. Обратку и подачу от фильтра до магистрали пережимаешь, наращиваешь подходящими шлангами, шланги постарайся заполнить солярой и в подвешенную емкость.) Заводишь, даешь поработать, чтоб полностью все развоздушилось. Глушишь. Ждешь сколько тебе надо и пытаешься заводить. Если заводка улучшилась, то виноват был воздух.
  14. Алексей1993
    Алексей1993 Новичок
    9 фев 2018
    17
    Беларусь
    Датчик температуры ож новый.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Про его новизну не спрашивали, сказали снять разъём, когда не заводится горячий.
    Про воздух уже предположили, поэтому у меня другие вопросы.
    Проблемы когда начались? Угол какой? Дым есть? Какой?
  16. Алексей1993
    Алексей1993 Новичок
    9 фев 2018
    17
    Беларусь
    Угол на позднее 1.8-2.2,дыма нет,проблемы начались как стало жарко.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    А в рано? При каком % заполнения?
    Если в жару, то снятие разъёма уберёт много вопросов.
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Попробуй на горячую когда плохо заводиться не крутить стартером до усрачки пока незаведется, а крутани пару секунд, потом отпусти ключ так чтобы стартер перестал крутить, но так чтобы замок зажигания не встал в защиту от "дурака" и пробуй крутнуть еще раз если запуск произошел, проверяй акб и стартер... При плохом стартере данная процедура мне помогала.
  19. Алексей1993
    Алексей1993 Новичок
    9 фев 2018
    17
    Беларусь
    В рано и какой % не помню.гляну отпишу.
  20. Алексей1993
    Алексей1993 Новичок
    9 фев 2018
    17
    Беларусь
    Спасибо попробую.
