доброго времени суток,у меня такая проблема,ауди 100 44 88г двигатель rt,не заводиться,посмотрел свечи,они мокрые и искры нет,помогите что может быть???может ли это датчик х х или чтото еще,свечи заливает,выкрутил свечу,помаслал,свечу прислонил к корпусу,ноль до этого снимал катушку,но поставил как было,менял датчик температуры трехконтактный,и по глупости разбирал регулятор холостого хода у него разьем на 3 контакта,вот теперь голову ломаю!
привет, сочувствую.попробуй прозвонить катушку,я однажды из-за нее два дня со своей возился.то есть искра ,то нет
дарова всем,кому интересно отписываюсь,короче,все дело было в одном маленьком проводке,который сзади двигателя на массу прикручен,его не видно поэтому не заметил,когда нашел прикрутил к двгателю на массу и искра появилась!!!теперь другая проблема лопнула трубка топливная под штуцером что возле топливного фильтра,вот теперь ищу не знаете откуда мона позаимствовать?
Если остался кусок, чтоб развальцевать, то можно напялить армированный резиновый маслобензостойкий шланг и зажать хамутами.
всем привет. Уменя а8 3.7 8 цилиндров 2003 года. Ночь стояла, с утра не заводится. Стартер не крутит, поворачиваю ключ, машина делает два раза тук-тук и тишина. Акамуль живой, все жидкости в норме. Помогайте в чем может быть причина?
Настораживает выражение-машина делает два раза тук-тук и тишина. Аккумулятор точно живой? На лицо севший аккумулятор.
Настораживает, что пишет не в своей теме, т.к. машина 2003 года. Я думаю в своей "ветке" помощь придет быстрее.
