не заводится после дтп
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем anton1384, 20 дек 2013.
  1. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    Народ помогите!!!!
    Был удар в перед (попал в ДТП) :cry: ,замком капота прижало маховик ТНВД, притащили в сервис разобрали морду машина не заводится.
    ошибки
    01268 - 37-10
    00575 - 11-10
    01442 - 35-00
    00513 - 27-00
    00519 - 31-00
    01318 - 49-00
    Сбросили ошибки,Кстати все стерлись опять не заводится появилась только ошибка
    01376
    37-00
    На следующий день сервисмены звонят и говорят что проверили метки все нормально с ними и машина завелась!!!!! Стали собирать морду...
    Сегодня приежаю посмотреть что там да как, а она сцуко опять не заводится. Говорят что весь день ее мучали и ни разу не схватила даже
    и появилась новая ошибка 01318 037
  2. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    Up!
    Народ ну посоветуйте, что нибудь.
    Пол ночи форум читал и вывод один сгорел транзистор тнвд, если я все правильно понял?????!!!!!
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Может, и провод, какой, перебило... Проверять надо.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А что посоветовать? Ну поотрывай руки сервисменам своим чтоль. Похоже замучили они авто. Ошибка действительно по мозгам насоса, а вот чтоб точно определить транзистор или нет проверять надо сигнал на клапане дозаторе. Для этого нужны токовые клещи с выходом на осциллограф. Подробно было в моей теме "Встал под Воронежем". И вот тут вариант если не найдешь клещи (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7398155#post7398155). Возможно использовать только осциллограф, но для верной трактовки сигнала нужен опыт, ну в общем все в этих темах и есть. А лучше всего и быстрее наверное - ищи мозги или тнвд. И не давай ты свое авто кому попало, а то опять загубят.
  5. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    Кстати как вариант все провода прозвонить, они же все с ТНВД в комп основной идут вроде
  6. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    Вот с осциллографом напряг конечно будит, попробуем открыть крышку ТНВД вдруг там нога какая на транзисторе отгорела....
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Неисправность блока управления ТНВД - нужно искать специалиста в этом вопросе или самому изучать все подробности.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Проверь на фишке насоса ТНВД сопротивление между 6 и 7 пинами если больше или равно 2.5 ком то нормально
  9. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    Ок. Завтра померю.
  10. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    Померили сопротивление между 6 - 7 выводами 3.2 кОм намеряли. Что еще посмотреть можно кроме осуцилографа?
  11. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    Вскрыли мозг увидили отгоревший проводник на транзистор. Нашел транзистор попробуем перепаять....
  12. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    перепаял транзистор сегодня, поставил irlr2905 на термоклей ,секс еще тот, да и паяльник в руках уже лет 5 не держал. Сбросили все ошибки, незаводится один хэр. Пропаном заводили от горелки, схватывает и глохнет сразу и дымищи!!!!! Зажигание вклю чаеш клапан в тнвд потрескивает пару секудн, следовательно работает? Или я чето гоню? Башка уже не варит, се ей надо?!!!
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вот в том то и секс что может не допаял ....ошибка висит та же???
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Раз мозг потрескивает, похоже, что живой теперь. Развоздушивай! :hi:
  15. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    забыл написать, ошибок 0
  16. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    Воздуха ни одного пузырька! Может плохо сервис мены метки проверили... Завтра еще раз будем проверять наверно...
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Трещит - не значит 100% работает, дергается, к примеру, но неужерживается. Сигналы надо смотреть. Вообще, перепаять мало, надо устранить причину. У меня был воздух, у кого-то эл.магнит коротит, у кого - заедает игла. А ошибка не сразу может выскакивать. У меня минут через 10 спилалька начинала моргать, попробуй вкл. зажигание и подожди.
  18. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    Значит посмотрели сегодня метки, на один зуб ремень на тнвд проскочил. выста вили как надо. машина завелась. выгнали из гаража, немного прогрели проехали, вроде все нормально. стоит гудит заряжает аккум. хренаксь затроила упали обороты примерно до 500 и зарядка пропала, перестала реагировать на педаль газа, чувак посмотрел ошибки и сразу сбросил аглушил, завелась покрутив стартером секунды 3-4 все тоже самое, но ошибок нет.
    И я не успел запомнить ошибки которые были
    было что-то вроде "дозатор цикловой подачи n142 или 145" не запомнил.
    Подскажите если кто с таким встречался.:help:
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    снова смотрите метки на ТНВД
    особое внимание обратить на это
    ну и вполне возможно транзистор опять сгорел как следствие другой проблемы
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вроде говорит ,что завелось ....скорее трабл с контактом или подгоревшей изоляции проводов на клапан,ну а это следствие другой проблемы:nod:
