Не заводится после дтп
Тема в разделе "A4", создана пользователем N1c333, 8 окт 2020.
  1. N1c333
    N1c333 Новичок
    8 окт 2020
    4
    Республика Крым
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с такой проблемой:
    Ауди а4 б6 1.8т amb
    Попал в дтп, не серьезное, но стрельнули подушки, снял акб, машина простояла без него в течении всего ремонта, после, установил акб, начала моргать аварийка, моргала мин 5, пытался в этот момент завести двигатель, без результатно, бензонасос не работал, далее, через 5 мин, когда погасла аварийка, включаю зажигание, бензонасос срабатывает на 1-2 сек, начинает опять моргать аварийка, и все, бензонасос перестаёт работать, проверил насос на прямую, все четко, реле бензонасоса щёлкает, предохранитель целый!
    Грешил на сигналку, стоит старлайн а61, проверил, на сигналке не задействовано гнездо для блокировки систем (стартера, бензонасоса), иммобилайзер ключ видит...
    Аварийка перестала моргать после подключения акб, после того, как закрыл все двери, и закрыл цз колючем, а затем им же и открыл цз, аварийка не мигала после этого! Брелок от старлайна сломан, и вообще не знаю где он!
    В чем может быть причина?
    Может блок аирбэга не даёт завести? Или могут быть ещё причины?
  2. N1c333
    N1c333 Новичок
    8 окт 2020
    4
    Республика Крым
    Шнурок подключить пока не могу, через неделю придёт!
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    При срабатывания подушек отключается и питания на бензонасос блоком двигателя чтоб не произошла утечка и возгорания топлива как вернуть все на свои места невкурсе.
    Зделаете диагностику и увидите что блокирует его.
  4. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Проверить блок на плюсовой клемме. Там стоит тоже пирапатрон, наверно он сработал.
  5. N1c333
    N1c333 Новичок
    8 окт 2020
    4
    Республика Крым
    Смотрел, он целый...
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    По подробнее про этот пиропатрон можно?.. Чего там и кто там целый?! Если бы он там был, он бы обязательно стрельнул при срабатывании любой подушки.
    На b6? Откуда?! У меня, например, нет и ни у кого более не видел!
    Ошибки в ЭБУ мотора после краша сбросить обязательно!
  7. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Ну если пиропатрона там нет. То значит смотреть все, от слова ВСЕ предохранители.
    Например у меня под капотом на плюсовой клеммы есть пластины которые выполняют роль предохранителей. Плюс проверить соединение всех плюсов .
  8. Zanoves
    Zanoves Новичок
    15 апр 2020
    55
    напоминает аварийный режим после прострела подушек, но в любом случае без шнурка не обойтись
  9. N1c333
    N1c333 Новичок
    8 окт 2020
    4
    Республика Крым
    Я имел ввиду не пиропатрон, а пластину предохранитель, на плюсовой клеме, в коробочке!
