Не заводится после мойки двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mcmark, 22 май 2012.
  1. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Притащили на диагностику А6 С6 2 литра 2005г.в.
    Помыли двигатель, после мойки машина завелась. Целый день ездили. На утро при попытке завести пошёл дым из под капота. Сгорела катушка 2 цилиндра. После замены катушки машина не заводится. Диагностика с эбу не соединяется.Причём ни с одним блоком. Ни с двигателем, абс и проч. Пробовал 2 разных адаптера.
    Напряжение на катушки и форсунки не поступает. При первом повороте ключа в режим зажигание-насос прокачивает. Где можно поискать предохранитель ЭБУ. Или может есть какие то другие светлые мысли!? Типа ДПКВ, ДРВ, ДОК.
  2. Alex-Y
    Alex-Y Участник форума
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    А6 С6/4F BDW 2.4 06г.
    Если смотреть на двигатель со стороны радиатора, то справа около заливной горловины бачка омывателя есть коробка в ней три предохранителя, так вот желтый на ток 20А скорее всего сгорел.
    1 человеку нравится это.
  3. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Попробую, вечером отпишу. Спасибо.
  4. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Так и оказалось. Сгорел предохранитель на 20 ампер именно под капотом. Сложность в снятии кожуха блока предохранителей. И его установке обратно.
    Спасибо.
  5. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    Рад, что помог тебе! Удачи! :hi:
  6. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    ПРОДОЛЖЕНИЕ
    После замены неисправной катушки и предохранителя появилось небольшое, еле заметное подтраивание двигателя. Предположив что двигатель не до конца просох клиент решил поездить пару дней и посмотреть пропадёт троение или нет. Не пропало. Решили купить ещё одну катушку и использовать ее как эталон - менять друг за другом. Все катушки клиент брал только VAG (оригинал). Троение не пропало. Решил проверить на предмет прозвонки "старые" и новые катушки. Показания в корне отличались. Посмотрел номер катушки - "старая" 07K 905 715 A, а новая 07K 905 715 F. Может ли быть в этом причина? Обе катушки устанавливлись на зтот мотор согласно каталога. Диагностика ошибок не даёт.
  7. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    Re: ПРОДОЛЖЕНИЕ
    Обрати внимание на состояние лямбда зондов (часто бывает, что подтраивание, это обеднение смеси на холостом ходу, а это говорит о близкой кончине лямбда зондов особенно до катализатора):nod:
  8. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    вообще то существуют опред. законы мойки современных двигателей- которыми пренебрегают и получают такие рез-ты. кстати как и устоявшееся мнение- "двигатель не моют".моют и прекрасно себя чувствуют, просто если керхером струей- то конечно рез-т плачевный.
  9. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    на счет "не моют" незнаю, я свой за последние месяца полтора мыл уже 4 или 5 раз(все никак отмыть не могу) и тьфу тьфу все нормально.
  10. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    подскажите способ мытья современных двигателей я бы тоже помыл бы но очкую
  11. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А что ты там отмыть хочешь?
  12. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.933
    № 11
    Присоединюсь, очень интересен способ :)
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    общую чистоту навести, а то выше пишут что по старинке нельзя мыть современные двигатели вот и решил узнать ,а как можно
  14. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    477
    иной
    двигатель необходимо мыть только остывший- ни в коем случае не горячий( в рез-те чего мытьё двигателя на мойках отпадает- как и на сервисах- если ремонт малый и машина не оставляется хозяином- иначе гимор может пасть на СТО или мойку). обливается водой- не в коем случае не напором, затем проблемные места обрабатываются средством для чистки двигателя, подождав некоторое время опрять же не напором, а током воды- смывается очиститель. сушка происходит ест-нным способом порядка 30-40 мин, без применения воздушных струй и т.д. можете сказать- что вот пробовал Керхером- всё оК. Да.если авто относительно свежее и уплотнители разъемов и герметики еще свои функции выполняют, но буквально на 3-4 летнем авто большинство колодок и разъемов уже текут под струёй керхера.
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Ток воды-пластиковая бутылка с отверстием в пробке.И еще кисточка.Только не понимаю. что у вас у всех моторы в слое масла и грязи- как на убитых вазах?:laugh::laugh::laugh:
  16. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Езжу на своей 2.5 года,мотор ни разу не мылся,только протирал от пыли влажной тряпкой. Никакой грязи у меня под капотом нет,только пыль.
  17. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Видимо моем по большому счету не мотор, а моторный отсек.Присоединяюсь к описаному выше способу .
  18. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    477
    иной
    моем и мотор- но есть пословица- с дуру можно и хрен сломать. моторы прекрасно выдерживают влагу- а вот по давлением в 140 бар и с активной химией- явно не предусмотрено- поэтому нужно действовать аккуратно и все будет ОК
  19. ardashes
    ardashes Новичок
    28 май 2012
    39
    A6/C6 2.4BDW 07г.
    Все по старинке: место загразняенные маслом протираем тряпкой с керосином или бензином, а остальное тряпкой с водой/моющим средством
  20. Счастливчик А6
    10 июл 2012
    30
    A6 3.2 FSI Q 07 г.
    Сам движок не мыл, но прежний владелец предупреждал, что лучше этого не делать, т.к. залив водой катушки есть вероятность что придется их менять. У кого какие мысли по этому поводу?
