Не заводится после мойки, помогите!!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max161, 3 фев 2012.
  1. Max161
    Max161 Новичок
    14 июл 2009
    17
    Audi Allroad
    Вчера помыл машину, мыли днище, баллоны и т.д. Сегодня утром (t=-22 С) двиг. крутился легко но вспышек совсем небыло... пару раз попробовал, полез под капот, вернулся, завелась как обычно... На работе простояла до 22 часов.... Температура опять ниже 20... Пытался завестись, так и не вышло... просто в холостую крутит и все... Подскажите куда лезть...!!!!!
  2. Max161
    Max161 Новичок
    14 июл 2009
    17
    Audi Allroad
    Двиг. 2,7 Вт
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Лезть, к диагностичскому разъему и читать ошибки. Так гадать можно долго.
  4. Max161
    Max161 Новичок
    14 июл 2009
    17
    Audi Allroad
    Было бы чем читать...
  5. карл
    карл Участник форума
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Интересно читать такие вопросы, вы изволили купить машинку напичканую по уши электроникой и хотите ремонтировать её как карбюраторную , где три провода в электрике, лечение любой проблеммы в таких машинках начинается с "разговора с мозгом", т.е. диагностики, она Вам всё расскажет, а дальше зависит от квалификации диагноста.
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    AUDI Белгород поспрошай у ребят, я думаю помогут, да и в нашей ветке кто то был с Белгорода.
  7. Max161
    Max161 Новичок
    14 июл 2009
    17
    Audi Allroad
    Да у меня подозрение что что-то залили, вот и пишу в надежде что кто-то знает слабые места, куда водичка затечет, или что промокнет...
  8. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    насос жужит?
  9. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Да не должно там ничего залить даже если двигатель поливать. При нормальных разъемах. А так что угодно. Правда когда заливает, то на мороже наоборот должна работать лучше, чем в тепле.
    Ищи или покупай шнурок и смотри ошибки.
  10. Max161
    Max161 Новичок
    14 июл 2009
    17
    Audi Allroad
    Подключали сегодня "шнурок", ошибок нет... Отогрели машину, пускается и сразу глохнет... подозрение на насос, все разбирательства оставили на понедельник
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Оллроад то какого года? Если рестайл с моторами бес-бел, то я бы посоветовал махнуть датчик положения колена с заведомо исправной машины. Вполне могли залить его при мытье днища.
  12. Max161
    Max161 Новичок
    14 июл 2009
    17
    Audi Allroad
    2002 год, двиг. are по моему.... ну в общем я тоже грешил на него... хотя он вверху находиться... но сегодня отогрели и он завелся, но сразу глохнет... а датчик либо работает, либо нет...
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    2002 год показал бы ошибку,да.
  14. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    при помывке двигателя бывает так, что катушки выходят из строя... я не знаю с чем это связано, но факт был подтвержден неоднократно!
    А по поводу случай у ТС- даже мыслей пока нет, тяжко что-то советовать не подиагностировав самостоятельно авто.
  15. Max161
    Max161 Новичок
    14 июл 2009
    17
    Audi Allroad
    Спасибо за отклики.... В общем понятно что все надо диагностить.... в том числе насос... Изучив немного форум появилось только две мысли: насос и датчик температуры ОЖ.... завтра мосмотрим точнее.... что и как... отпишусь обязательно
  16. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Странно, у меня 2002 год АРЕ, а когда прогорел провод на датчике к/в - ошибок не было, просто не заводилась и всё...:shock:
  17. Max161
    Max161 Новичок
    14 июл 2009
    17
    Audi Allroad
    Всем кому интересно было, рассказываю... неисправен был датчик ТОЖ... ошибок он не выдавал, так как постоянно показывал 102 гр. а это в пределах нормы...
