Не заводится после морозов AFN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sanya511, 19 янв 2015.
  1. sanya511
    sanya511 Новичок
    19 янв 2015
    8
    A4/B5 AFN1.9TDI 97
    Вечер добрый всем,посоветуйте что делать.Ситуация такая:AUDI A4/B5 97г,движок AFN 1.9TDI во время мороза с утра,на холодную(-32)завелся,проработал с минуту-полторы с дерганьем и заглох ,до этого -25 заводился без проблем и дерганья, (как с ключа остановил),свечи в норме,индикаторов на приборке не горит,залил размораживатель в бак с топливом,снимал топл.фильтр,в нем чуть меньше половины осталось,фильтр чистый для надежности промыл,заполнил,поставил,трубки все с топливом,до тнвд,при запуске ни один цилиндр не схватывает,посторонних шумов нет,в чем еще может быть дело,ремни на месте,метки шкивов соответствуют,первый дизель у меня,еще плохо знаю.Помогите советом плиз!
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Очень похоже на замерзание и завоздушивание.
    Фильтр заменить. Вообще лучше в теплый бокс поставить. Отпусти гайки на форсунках и прокрути стартером, должен воздух выйти, затягивай.
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    В тёплый бокс отогреваться. Размораживатель ты как в бак залил, так он там и остался :down: Замерзшую соляру в ТНВД он не растворит.
  4. sanya511
    sanya511 Новичок
    19 янв 2015
    8
    A4/B5 AFN1.9TDI 97
    Спасибо,попробую выпустить воздух до форсунок,не получится-тогда в бокс,который еще найти надо или в сервис потащу:nod:
  5. sanya511
    sanya511 Новичок
    19 янв 2015
    8
    A4/B5 AFN1.9TDI 97
    Спасибо,попробую выпустить воздух до форсунок,может продавит,не получится-тогда в бокс,который еще найти надо или в сервис потащу:nod:
  6. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Лучше сразу тащи. Насос с замерзшей солярой внутри может нагнуться.
  7. sanya511
    sanya511 Новичок
    19 янв 2015
    8
    A4/B5 AFN1.9TDI 97
    хорошо,послушаюсь совета,рисковать не буду.а то потом проблемы с тнвд дорого обойдутся
  8. sanya511
    sanya511 Новичок
    19 янв 2015
    8
    A4/B5 AFN1.9TDI 97
    еще такой вопрос,соединение форсунок и твд конусное или через красно-медные прокладки,или как?это на всякий случай если кто знает?
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    трубки имеешь ввиду? конус. можешь ослаблять смело.
  10. sanya511
    sanya511 Новичок
    19 янв 2015
    8
    A4/B5 AFN1.9TDI 97
    Да трубки высокого давления,спасибо,тогда можно,а то прокладки потом отжигать пришлось бы.
  11. awson
    awson Новичок
    4 июн 2008
    38
    урод бау мешалка
    заполнить фильтр и ТНВД топливом
    открутить гайки трубок на всех форсунках
    покрутить стартером, чтобы начала солярка брызгать из трубок
    зажать гайки
